Ein paar technische Probleme / Fragen auf einmal
ich habe eine Corvette C3 Bj. 78 (185PS, Automatik).
Nun sind mir ein paar Dinge aufgefallen und ich hoffe einer von euch kann mir dazu etwas sagen oder hat hilfreiche Tipps.
1) Im Fußraum wird es während der Fahrt immer sehr warm (Fahrer- und Beifahrerseite). Ist das normal?
2) Die Anzeigen in der Mittelkonsole (Öl Temperatur, Tankanzeige, Batterie, Öldruck) fallen beim Ausschalten nicht auf die "0" Stellung zurück. Ist das normal?
3) Hat jemand eine Anleitung wie man den Tempomat reparieren kann wenn dieser keine Funktion mehr aufweist?
4) Der Tagesmeilenzähler funkitoniert nicht richtig. Er zählt immer nur die Zehntel Meilen. Wenn eine Meile komplett ist geht die Anzeige für die komplette Meile nicht weiter. Kann man da was reparieren.
Ich hoffe das ist nicht zu viel auf einmal. Würde mich über Unterstürzung freuen. Wenn Ihr weitere Details benötigt oder Bilder oder ähnliches stelle ich diese natürlich gerne zur Verfügung.
Hallo Zottel87,
ein herzliches Willkommen bei den Verrückten hier im Forum!
Vorweg: Manche möchten gerne eine Vorstellung lesen... dumdidum
Hab eine 1972er C3, also ein bissel anders als Deine.
zu Punkt 1.: Der Heizungswärmetauscher wird immer durchflossen, ist somit immer warm!
Wenn die Heizungsklappe nicht mehr dicht schließt, wird es eben warm.
Hab den Wärmetauscher nun einfach abgeklemmt und werde das noch mit einem Vier-Wege-Ventil nachrüsten, so kann ich auf/zu machen.
Zu 2.: Ist bei mir auch so, aber könnte bei Deiner jungen etwas anders sein.
Tempomat hab ich nicht...
Mein Meilenzähler lässt sich nicht zurück stellen, zählt aber richtig. Reparatur???
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Ja.
Zitat:2) Die Anzeigen in der Mittelkonsole (Öl Temperatur, Tankanzeige, Batterie, Öldruck) fallen beim Ausschalten nicht auf die "0" Stellung zurück. Ist das normal?
Ja.
Zitat:3) Hat jemand eine Anleitung wie man den Tempomat reparieren kann wenn dieser keine Funktion mehr aufweist?
Reparaturanleitung (Link)
Zitat:4) Der Tagesmeilenzähler funkitoniert nicht richtig. Er zählt immer nur die Zehntel Meilen. Wenn eine Meile komplett ist geht die Anzeige für die komplette Meile nicht weiter. Kann man da was reparieren.
Leider keine Ahnung ...
Gruß, Sigi
@meStefan: Ich habe mich im Forum von vor einiger Zeit vergestellt:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...82808&sid=
Vielen Dank schon mal für eure ersten Tipps und Antworten.
Entschuldige, aber eben war Dein Beitragszähler noch auf 1, jetzt auf 2...
Zählt da was nicht richtig!?!?
Hallo Jan,
ich denke, die Wärme im Fußraum kommt auch so nach einer halben Stunde Fahrt vom Auspuff und Getriebe, wenn sich deren Abwärme durch alles durchgearbeitet hat. Ist bei meiner auch so. Kann nach längerer Fahrt ganz schön heftig werden, grad bei der Affenhitze zur Zeit.
Ist aber nicht nur vom Fußraum. Ich habe über dem Getriebe eine Dämmung, hilft aber nach meinem Gefühl nicht viel. Die Mittelkonsole wird trotzdem sehr warm. Neulich hat sich sogar mein Handy wegen Überhitzung abgeschaltet, als es während der Fahrt auf der Konsole lag.
Es gibt Dämmmatten zu kaufen (bei Ecklers oder Corvette-America), die man unter dem Teppich verlegen kann. Ob die helfen?
André
@meStefan: Wundert mich auch das der Beitrag nicht mitgezählt worden ist. Vielleicht werden Beiträge in dem Vorstellungsthread nicht gewertet...
@ATKrone: Genau so ist es auch bei mir ist Extrem heiß vorallem wie du schon beschreibst bei dem Extremen Wetter. Naja ist halt nen Männerauto! Feixen
Das mit der Wärme im Fußraum ist normal. Du hast mehrere Möglichkeiten.
Von innen Wärmedämmung mit Dämmmatten.
Du kannst auch die Auspuffrohre mit Hitzeschutzband umwickeln.
Oder bau Dir Sitepipes.
Den Tacho kannst Du entweder reparieren, ist aber Fummelei. Wird wohl ein Zahnrad
Defekt sein. Einfacher ist es ein gebrauchtes Teil bei den üblichen Ersatzteillieferanten
Zu ordern und den Tacho Komplet zu tauschen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Hallo ich sehe dass die C3`s trotzdem alle ein bisschen identisch ticken.
1. Meine wird auch heiss
2.Yes
3: Mein Tempomat geht auch nicht, aber auch nicht wirklich schlimm, mal kucken im Winter
4.Meine Meinung: wenn die Miles richtig weiterlaufen, dann ist es für mich ok, einfach nur mal im Auge behalten.
Zu den Threats ist mir auch aufgefallen dass sie nicht mehr weiterlaufen Grübeln
Aber nun ja man ist ja kein rekordjäger, mann hilft sich ja gegenseitig gerne, Die Ladys sollen ja laufen und Spass bereiten Geiger
:C3spin: :C3spin: :C3spin:
Patriot
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
Den Meilenzähler kann man sicherlich reparieren, dazu muss das Instrument aber raus und das ist verdammt viel Arbeit und Fummelei.
Haben diese jüngeren Vetten denn keine Frischluftzufuhr zum Fussraum.
Meine 68er hat von der Windschutzscheibe durch die A-Säulen hin zu den FUssräumen Fahrtwindzufuhr, die ich über Klappen kann zu machen. Hilft ungemein, die Fussraumtemperatur in Massen zu halten.
Bei Unterbodenauspuff ist aber Fussraumwärmedämmung jeglicher Art ein MUss. Unterden Teppichen, Tunnel usw.
mfG. Günther
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.716 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 652 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.616 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 854 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.287 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
