Motor plötzlich abgesoffen
ich hoffe zu solch einem Thema ist noch kein Thread offen...zumindest habe ich keinen passenden gefunden. Verzeiht mir, ich bin neu hier Augenrollen
Folgendes Problem:
Mir ist bei voller Fahrt plötzlich der Motor abgesoffen. Es war an dem Tag extrem heiß und ich bin gemütlich über die Landstraßen gegondelt als der Motor bei ungefähr 2000-2500 Umdrehungen anfing zu "ruckeln" und plötzlich abgesoffen ist. Jetzt habe ich mal nachgelesen, dass besonders bei der C3 vom Werk aus Thermikprobleme vorliegen (?). Also dass der Motor bei sehr warmen Wetter und gemütlicher Fahrweise nicht ausreichend gekühlt wird und das Benzin im Vergaser anfangen kann zu kochen?
Als ich sie auf einem Parkplatz abgestellt habe und ungefähr anderthalb bis zwei Stunden später den Motor wieder gestartet habe, war alles wieder normal und ich konnte wie gewohnt nach Hause fahren...
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß eventuell was da für ein Problem vorliegt. Bin für jede Hilfe dankbar Yeeah!
Thomas Patriot
Temperaturprobleme siehst du doch sofort an der Anzeige?
was hat die denn angezeigt?
ich habe bei meiner keine Temperaturprobleme und die alleine erklären auch nicht, dass sie einfach aus geht.
Wenn sie einfach so abstirbt, musst du mal prüfen ob die Zündung ordentlich arbeitet und auch Spritt da ist, viel mehr braucht es erstmal nicht um zu laufen.
was Du über Thermikprobleme gelesen hast, trifft möglicherweise für Segelflugzeuge zu Waaas?
Temperaturprobleme sind aber normalerweise auch kein großes Thema .... Feixen
ausser es fehlte Kühlflüssigkeit ?
solange der Motor läuft, kommt laufend Benzin hinterher und das kühlt, es kann also so nicht passiert sein
ich tippe daher eher auf ein Elektrikproblem, wobei noch interessant wäre was die Temperaturanzeige gemacht hat beim Ausfall
Hi Thomas,
ist der Motor tatsächlich versoffen, also stand in den Zylindern Benzin (nasse Zündkerzen), oder ist er einfach, ohne dass du den Grund benennen könntest, plötzlich ausgegangen?
Weil bei ersterem würde ich nach einem defekten Benzindruckregler oder überlaufendem Vergaser (Schwimmer) suchen, bei letzterem wäre das Feld viel größer.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Schließe mich den Vorredner an, Temperaturprobleme bei voller Fahrt gibt es nicht, Punkt.
Einzige Ausnahmen kein Wasser im Kühler oder kein Öl im Motor, weil während der Fahrt abhanden gekommen.
Bei Wasserverlust steigt zwar die Temperatur, aber nicht umbedingt in den roten Bereich und trotzdem kann dann die Öltemperatur folgen, was ein kapitalen Motorschaden nach sich ziehen kann.
Was heißt bei dir "anfing zu ruckeln"?
Hat es auch Fehlzündungen gegeben?
Oder lief der Motor einfach nicht mehr rund, fehlende Zündung?
Gruß Andreas
Wie Du vlt mitbekommen hast, ist mir mit meiner C1 vor 4 Wochen in Österreich ähnliches passiert.
Die Zündspule wars.
Hans-Georg
Auf die Gefahr hin es überlesen zu haben: was für eine C3 ?
Baujahr, Motor, Original oder vertuned, Wartungsstau ?
Hallo-gruen , ..........
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.573 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.555 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.463 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.958 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.260 17.07.2025, 09:39
