Was für ein Motor?
Ich möchte gerne wissen was für ein Motor in meiner 73er
eingebaut ist.
V0223TBC
C9F16152.
Dann Gußnummer 3970010 und C168.
Danke für eure Antworten im voraus.
Hier kannst Du eventuell Infos finden :
https://www.mortec.com/
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Dir Uli
Ich habe nach Deinem link drei TBC Typen gefunden.
Kann mir noch jemand sagen wie ich die zuordnen kann?
Was bedeutet C-10 to 2500 uswund wes hat mit
der C 168 auf sich?
Gruß Holger
Hallo Leute
Ich bin mit meinen Recherchen etwas weiter gekommen.
Vielleicht ist ja doch ein Motorkenner unter uns der mir weiterhelfen kann.
Dazu hab ich den folgenden link gefunden.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...parts.html
Gruß Holger
Das US Forum meint zu dem TBC:
The "T" indicates a truck engine.
TBC 1970 350 convfwd cabs, a/t 255hp 4bbl C-10 to 3500TBC
1970 350 m/t, 3 spd 255hp 4bbl K-10 & 20TBC
1979 350 conv. cab, m/t,fed L LS9 165hp 4bbl C-10 to 2500
Ich dachte, dass truck engines tall blocks sind ?
Die Blocknummer ist aber ne ordinäre Pax car, auch verbaut in der Corvette.
C-10 oder K-10 sind Daten.
mfG. Günther
Ein paar interessante Antworten aus dem US Forum:
the stamped VIN beside the Suffix is C9F16152.
The VIN stamp seems to indicate that the engine is out of a 1979 Chevrolet truck (9), assembled at the Flint MI truck assembly plant (F).
Any idea to which of the 3 possibilities this points to ?
Yes, I'd say the engine is a 79 350/165 originally installed in a 1/2 or 3/4 ton Chevy truck with a manual trans and US Federal level emission equipment.
Also der LS9 , der nie in eine Corvette verbaut wurde.
Auszug aus Wiki: GM previously used the LS9 RPO code on 1969 and later Chevrolet trucks (both 2WD and 4WD) including Blazers, Jimmys, Suburbans, as well as car carriers. The original LS9 was a 350 cu in V8, developing 160 hp and 245 Ft/lbs of torque.
What does C10 to 3500 mean ? C10 is a date, but to 3500 ?
"C10" is not a date, it was the model designation for the size and capacity of a particular line of Chevrolet trucks.
C10 was the designation for a Chevrolet 1/2 ton pick-up, with rear wheel drive. 2500 and 3500 indicated a 3/4 and 1 ton truck, respectively, though I think they were actually marketed as C20 (3/4) and C30 (1 ton) at the time. The same designations were used with a "K" in front of them, when the truck was equipped with 4 wheel drive: K-10, K-20 & K-30.
And shouldn't truck engines be tall deck blocks ? The 3970010 block is a pax car block also used in Corvettes.
Or is this casting # also produced as tall deck ?
Tall deck blocks were generally big blocks, and usually found in larger commercial trucks, not pick-ups.
Hmm, natuerlich, tall blocks waren BB. Mann, ich vergesse schneller als ich lerne.
Alles in allem, bleiben noch Fragen ueber jetzt ?
mfG. Gunther
Edit, einige Motorenupdates zugefuegt.
Hallo Günther
Ich Danke Dir für Deine Antworten und vor allem
die Mühe die Du Dir gemacht hast.
Gruß Holger
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.456 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 935 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 626 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.795 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.395 30.07.2025, 10:41
