Motor lässt sich nicht ausschalten
hab ganz aktuell das Problem, dass sich bei meiner 1970 Big block der Motor nicht mehr über den Zündschlüssel ausschalten lässt.
-Anlasser geht normal
-Schaltstufe für Amatueren usw funktioniert auch
-nur wenn ich den Zünschlüssel zurück drehe geht der Motor nicht aus....
Zünschloss ist schon ein wenig "wabelig" / ausgenudelt....
Was könnte das sein?
Welches Kabel ist für Zündung EIn/AUS am Zündschalter verantwortlich?
Gruß und Danke für Eure Unterstützung.
Knutsch big block, weil es einfach Spaß macht
mal die Schrauben am Zündschalter (auf der Lenksäule) lösen und ein wenig hin und her schieben. Wird ausgenudelt sein.
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.618 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.596 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.217 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.536 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.069 30.07.2025, 10:41
