22.06.2015, 16:06
Zitat:Original von C3_Fan
PS: Die von Bosch mittlerweile ebenfalls gewölbt.
Are you sure?
Im Katalog von Bosch (-> pdf) findet man folgenden Hinweis:
Zitat:Mit flacher, vorgezogener Streuscheibe ...
Gruß, Sigi
Abblendlicht für Zulassung umrüsten
22.06.2015, 16:06
Zitat:Original von C3_Fan Are you sure? Im Katalog von Bosch (-> pdf) findet man folgenden Hinweis: Zitat:Mit flacher, vorgezogener Streuscheibe ... Gruß, Sigi
22.06.2015, 17:52
Wenn man beide tauscht, ist "flach" oder "gewölbt" eigentlich fast egal... Blöd sieht es eigentlich nur aus, wenn man die äußeren auf "flach" tauscht und die inneren - da zulässig - drin läßt
Du brauchst dann zweimal "mit Standlicht" und zweimal ohne. Die US-Stecker sollten direkt passen, bei den inneren mußt Du bei der H4-Birne nur den mittleren Anschluß (fürs Fernlicht) umbiegen, damit der zweipolige Stecker draufgeht.
Viele Grüße, Martin
18436572
22.06.2015, 18:41
Gut, dass du den Stecker ansprichst, dann wäre teil zwei meiner Frage jetzt auch geklärt.
22.06.2015, 19:41
Zitat:Original von daabm Nur fast, gewölbt ist eben original auch. Gruß Edgar |
Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht | d4xtr3m3 | 9 | 683 |
03.04.2024, 10:09 Letzter Beitrag: colonel |
C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz | Pavone | 2 | 771 |
03.02.2024, 19:06 Letzter Beitrag: Pavone |
Sidepipes TÜV Zulassung | Steffen1971 | 26 | 16.017 |
27.05.2022, 13:09 Letzter Beitrag: DieFox |
Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht | Der Schwede | 5 | 2.220 |
09.10.2021, 05:41 Letzter Beitrag: Truckdriver |
Abblendlicht/Fernlicht | Der Schwede | 2 | 1.252 |
20.09.2021, 17:27 Letzter Beitrag: Der Schwede |
