Pfeifgeräusche beim LS1. Problemlösung!
Diverse LS1 Motore neigen zu Pfeifgeräuschen beim Gasgeben.
Betroffen ist wohl bevorzugt die 2001er Baureihe, allerdings hat/hatte meine 2000er dieses lästige Phänomen leider auch, wohl durch die verbaute Fast - Ansaugspinne.
So hört sich das Ganze an, vorher - nachher.
Nach intensiven Recherchen im Netz bin ich dann auf folgende Lösung gestoßen:
An der Front der Spinne befindet sich eine Aussparung, die durch ihre besondere Form die angesaugte Luft dazu bringt, dieses unangenehme Geräusch zu produzieren. dumdidum
[Bild: pfeifen%201.jpg]
Da keine nachteiligen Auswirkungen aus den Informationen herauszulesen waren, galt es also, diese Aussparung zu schließen.
Dazu habe ich Alureparaturmaterial verwendet, und um sicherzugehen, daß sich der Brocken nicht irgendwann einmal löst und angesaugt wird, die Stelle zusätzlich mit einem Blech bedeckt.
Dieses wiederum mit einer 4 mm Schraube nach hinten ins Gehäuse gesichert.
Die Überstände im Ansaugkanal wurden weggedremelt, und die Platte an den Rändern nochmal mit Dirko Rot geglättet.
[Bild: pfeifen%202.jpg]
[Bild: pfeifen%203.jpg]
[Bild: pfeifen%204.jpg]
Jetzt ist der Speutz wieder glücklich.... King
Reiner
ich kann die Bilder nicht sehen Heulen
Lg. André
Bei mir werden sie angezeigt, André dumdidum
Auf dem iPad auch keine Bilder zu sehen, nur Platzhalter
Ich sehe die Bilder auch.
Vielen Dank für diese Anleitung! Yeeah!
Gruß Hallo-gruen
Markus
bei mir auch keine Bilder!
Habe das Problem mit meiner C5 Z06 manchmal bei Beschleunigen auf der BAB. So ab 4500 U/min. Allerdings auch nicht immer.
Daher würde ich gern die Bilder sehen.
Danke und Gruß
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
Bilder kann ich leider auch nicht sehen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Burnout
[Bild: 25861280ef.jpg]
Das soll ein Pfeifen sein? Klingt schon sehr mechanisch, vom reinen Hören hätt ich jetzt eher auf einen schleifenden LiMa-Lüfter o.ä. getippt.... Waaas?
Edith sagt übrigens, dass auch Sie keine Bilder sieht.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.808 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.522 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 821 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 918 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 25.985 05.08.2024, 20:56
