max. Reifengrössen ?
ich überlege mein 2008 Cabrio statt 18"/19" auf 19"/20" oder 20"/20" umzurüsten, zusammen mit den maximal möglichen Reifengrössen.
wer hat Erfahrung darin, welche Felgenbreiten und ET´s vorne und hinten unter die ORIGINALE Karosserie - ohne jegliche Probleme - passen ?
ich möchte wieder voll verchromte Felgen kaufen - welche Hersteller bieten etwas passendes an ?
thanx
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Hallo Mike,
Ich fahre auf meiner C6 vorne 9x19 ET 50 und hinten 10,5 x20 ET 65 von Brandwheels mit rundum 5mm Spur Platten.
Alles eingetragen.
Bei Änderungen an der Rad-Reifen Kombination ist die C6 meiner Erfahrung nach sehr empfindlich. Du wirst mit fast allen Reifen ab ca. 200 km/h einen ESP/ABS Fehler kriegen. Das einzige was meiner Meinung nach problemlos funktioniert sind entweder die teuren Goodyear oder die Hankook S1 EVO. Ich kann dir den Hankook nur empfehlen.ich fahre ihn auf allen Autos ohne Probleme.
Zu den Reifengrößen: ich fahre vorne 245 und hinten 285. Ich denke viel mehr geht mit den Serien Kotflügeln nicht.
Welche Felgenmarke ist ja immer so eine Sache. Spontan würde mit in verchromt die "Schmidt Gotham" einfallen.Die Felge sieht m.M. nach perfekt auf dem Auto aus.
Darüber kommt nur noch die Ultraleggera Yeeah!
Denis
Denis
Hi Mike,
ich fahre die Schmidt FS Line in 9,5x19 ET47 und 10,5x20 ET57 mit 265 zu 285 Conti 5.
Habe auch die Originale schmale Karosserie und da passen die gut drunter.
Ben
Fotos dazu wären auch cool ;-)
Na gut- hier mal ein Bild.M.M. nach stehen die so perfekt. animierte C4
Denis
Denis
Gefällt mir!
Jetzt nur noch die Z06 Kotschtzlappen hinten anpassen dann ist es perfekt Feixen Feixen
Hi Mike,
habe die Felgensuche übrigens auch erst vor kurzem abgeschlossen.
Die Vette ist aktuell noch nicht tiefer wie man sieht, wäre aber möglich da noch genug Freiraum vorhanden.
Ist jetzt natürlich nicht verchromt, weil du das ja suchst.
Aber bei Schmidt bekommt man ja auch Durchrom.
[Bild: 21964366qe.jpg]
@benli:
Ist das eine 19/20" Kombination?Die Felge hinten sieht so klein aus.
Grüße Denis
Denis
Hi Denis,
das täuscht wohl, es ist eine 19/20 Kombination.
Ben
  V/max Beschränkung bei RDKS Sensoren Johnny Bravo 19 5.127 19.10.2024, 00:15
Letzter Beitrag: Marwin
  Achsbreite max. Rollo-Andi 2 3.788 08.08.2019, 19:54
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  max. SPV mit originalen Schrauben corvette-mike 4 3.588 04.07.2014, 22:25
Letzter Beitrag: andree
  deswegen max. 20" Nasenmann 16 7.057 13.10.2008, 13:55
Letzter Beitrag: corvette-freak
