Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 77er Blau
Hallo Zusammen,
bin heute mal mit der kleinen unterwegs gewesen und habe festgestellt, das die Blinker, Warnblink und Bremslicht nicht funktionieren. Leider habe ich keinen Belegungsplan für die Sicherungen, ich gehe mal davon,
dass es eine defekte Sicherung ist. Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Liebe Grüße Kay
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Es wird die defekte Sicherung sein. Sind ja nur 9 Sicherungen, die Du per Auge prüfen kannst.
Wie auch immer, dieser Plan wurde gerade eben parallel gepostet.
https://www.keystonestatecorvetteclub.co...201977.pdf
Themen: 187
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Evtl. das entsprechende Relais, sollte ein rundes oben rechts im Sicherungskasten sein.
Gruß, Alex
Themen: 548
Bei der 69er war das oben links im Sicherungskasten. Wie auch immer, ein Hazard Schalter ist auch nur da.
Themen: 437
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Es wird eine defekte Sicherung sein,
besagtes Relais hat nichts mit den Bremsleuchten zu tun.
Themen: 187
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Bei den late models doch, Uli.
Gruß, Alex
Themen: 7
Baureihe: C3
war ne 20A Sicherung. Hab Sie gewechselt, ist aber leider gleich wieder durchgeflogen.
Da ist wohl ein kurzer irgendwo drin.
Werde sie mal zu nem Autoelektriker bringen, wüsste jetzt gar nicht wo ich suchen sollte.
Vielen Dank für Eure Beiträge.
LG Kay
Themen: 187
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Frank hatte recht, ist oben links...
Gruß, Alex
