Themen: 13
Reutlingen
Baureihe:
C6 Cabrio - weiss - LS3
Hallo Zusammen,
habe seit letzter Woche ein etwas komische „Klacken“ am rechten Hinterrad.
Es hörte sich Anfangs so an, als ob man einen kleinen Stein oder einen Nagel im Profil hat, der dann bei jeder Umdrehung auf der Straße „klackt“. Oder eine Idee war auch, dass ein Draht, oder was weiß ich, bei jeder Umdrehung an der Innenfelge „kratzen“ könnte.
Das klacken hört man bei jeder Geschwindigkeit.
Ein anderes Phänomen ist auch, dass wenn ich eine Rechtskurve fahre, also das rechte Hinterrad entlaste, dass dann das Geklackere auch weg ist.
Habe den Reifen jetzt unten gehabt. Profil ist in Ordnung, sodass ich einen Stein oder Nagel im Profil ausschließen kann. Ein Kabel oder etwas anderes Streift auch nicht in der Innenfelge. Sieht also eigentlich alles normal aus.
Hat vielleicht von euch jemand auch schon dieses Problem gehabt?
Ich weiß…. Ferndiagnosen sind immer schwer zu machen.
Könnte es vielleicht das Radlager sein? Wobei es ja nicht das Typische defekte Radlagergeräusch (gebrumme und geschrabbel) ist, wie man es eben kennt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Schon mal tausend Dank für eure Mühen.
Grüßle
Stefan
Themen: 24
Baureihe (2): z06
Baureihe (3) : 2010 schwarz
Enweder die 33er Mutter in der Mitte der Bremstrommel ist lose oder ein Antriebswellengelenk
hat es hinter sich- wäre mein Tip!
Hoffe auf ersteres!
5XL
Themen: 24
Baureihe (2): z06
Bremsscheibe- Dödel ich...
5xl
Themen: 6
Baureihe: C6 Performance
Baujahr,Farbe: 2009, cyber gray metallic
Kennzeichen: XX- C6XX
Hoffe auf ersteres!
5XL
ich hatte ein klacken beim Anfahren, allerdings nix Kontinuierliches, das war die Antriebswellenmutter.
Also würde ich hier die Mutter ausschliessen.
Formalerweise ist die Mutter 1 5/16" (also 33,3mm), wenn Du Pech hast, passt da 33mm Nuss nicht :-)
ein Technikfreak
Themen: 37
Recklinghausen
Baureihe:
C 6 Convertible
Baujahr,Farbe:
2006 Velocity-Yellow
Kennzeichen:
RE - C 606
Baureihe (2):
C 3 Pace Car 25 Anniversary
Baujahr,Farbe (2):
1978 Black / Silver
Kennzeichen (2):
RE - CO 378 H
Baureihe (3) :
C 4 35 Anniversary
Baujahr,Farbe (3) :
1988 Triple White
Kennzeichen (3) :
RE - CO 488 H
Halllo Mottle
sind Spurplatten verbaut ??
VG
Themen: 249
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Die 33er Mutter ist des Öfteren nicht ganz fest, könnte es gut sein.
Edgar
Themen: 13
Reutlingen
Baureihe:
Hallo Zusammen,
danke für die netten Amtworten.
Ja, ich habe ringsum 18er Spurplatten verbaut.
Jetzt muss ich grad mal die Idee mit den Bremsscheiben aufgreifen.
Meine Bremsscheiben und Beläge sind hinten eigentlich so weit unten, dass die demnächst gewechselt werden sollten.
Kann es daher möglich sein, dass die verschlissenen Bremsbeläge, bzw. auch die eingelaufene Scheiben für das Klackern verantwortlich sind?
Vielleicht ist es ja auch so gewollt, dass so die Verschleissgrenze hörbar wird..... nur eine Idee.
Wobei es in meinem Fall evtl. Sinn machen würde, da seit der heutigen Ausfahrt auch am linke Hinterrad ein Klacken hörbar ist.
Hat sowas schon mal jemand an seiner Vette beobachten können?
Die Antribswellenmutter werd ich natürlich jetzt auch überprüfen.
Grüßle
Stefan
Themen: 0
Herzebrock
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 rot
Kennzeichen:
GT-CD 600
Baujahr,Farbe (2):
BD- Cobra
Kennzeichen (2):
GT-B 9 H
ich habe das gleiche bei meiner C6 nur ist es anscheinend hinten links.
In Rechtskurven lauter und in Linkskurven weg.
Wollte das Radlager wechseln lassen aber nun ist die Vermutung Differential.
Soll laut Werkstatt noch etwas fahren, es beobachten und wenn es lauter wird kann man es besser lokalisieren.
Das nervt.
Peter
Wer später bremst ist länger schnell
