Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Guten Morgen zusammen,
gestern hat meine C1 gezickt. An 2 Steigungen ist sie mir einfach aus gegangen und war erst nach längerer Pause bereit, den Dienst wieder zu verrichten. Ja, wir sind auf über 2000 m unterwegs gewesen, aber zwischen den beiden Ausfällen hat der Motor problemlos Gas angenommen.
Abends dann habe ich sie rückwärts in die Tiefgarage bergab rollen lassen und mußte einmal kurz stark bremsen, da ist der Motor ausgegangen. Das was dann duplizierbar.
Nun meine Frage an die C1-Spezialisten: ich tippe auf die Benzinpumpe. Es stinkt auch stark nach Benzin.
Was meint Ihr?
Hans-Georg
P.S.: Im Winter wurde ein neuer Vergaser von Dream Car Corner aufgebaut und eingestellt.
Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
Servus Hans-Georg
Könnte es sein dass der Vergaser überläuft? (Schwimmer defekt, oder zu hoher Schwimmerstand?)
viele Grüße
Jose
Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Nein, alles top. Vergaser ist neu, s.o.
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Hans-Georg,
dort oben musst du etwas fetteres Gemisch fahren. Dreh mal die Gemischschrauben 1/4-1/2 Umdrehung
raus.
Viel Spaß in den Bergen.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Matthias, das habe ich jetzt mal gemacht. Wir fahren aber gleich mal in eine Werkstatt, um das mit der Benzinpumpe einzugrenzen. Wenn es die ist, dann wars das für diese Woche, denn eine neue bekomme ich nicht vor Mittwoch. Donnerstag ist Feiertag, am Samstag wird schon wieder verladen.
Am Gerlospass hängen zu bleiben war nicht schön.....
Gruß aus dem sonnigen Gerlos
Hans-Georg.
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Sorry Hans-Georg!!!!!!!
war natürlich Unsinn was ich geschrieben habe. Abmagern musst du das Gemisch in den Höhen, also etwas reindrehen statt raus, sorry. Hermann hat mich gleich ermahnt, er kennt das Problem auch gut.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Das war falsch, in Höhenlagen muss man das Gemisch magerer stellen, fetter wird es nämlich von selbst.
Und dazu muss man noch wissen, dass je nach Vergaser die Schrauben nur den Leerlauf beeinflussen.
Zu deinem Problem: da stimmt was mit dem Pegel in der Schwimmerkammer nicht.
Erstmal den Pegel prüfen.
Kann ein undichter Schwimmer oder hängendes/verdrecktes Ventil sein.
Wenn es nach Benzin stinkt kann der Pegel ja nur zu hoch sein und es kommt aus dem Überlauf oben raus.
Mach mal den Luftfilter runter wenn der Motor läuft, dann sollte man das auch sehen, dass da von irgendwoher die Suppe läuft.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich durch den unterschiedlichen Luftdruck der Schwimmer durch ne kleine Undichtigkeit vollgesaugt hat und daher das Ventil nicht mehr ganz schließt. Aber alles nur Vermutungen.
Themen: 87
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Hans Georg,
bitte verlasse Dich nicht auf einen neuen Vergaser!
Wir haben schon so viel Ärger gehabt mit den Dingern, das geht auf keine Kuhhaut!
Was da als NEU angesehen wird, unglaublich... (ich weiss, eigentlich überholt, aber trotzdem nicht gut..)
P.S. die Gemischschrauben beeinflussen nur den Leerlauf...
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Nur ist gut, Cord. Da sieht man dass du deine C1 wenn überhauft nur im Flachland bewegst.
Wenn der Leerlauf nicht stimmt, säuft dir die Kiste dort vor jeder Kehre ab. Das macht dann richtig Spass.....
Matthias ...der auch schon oft mit der C1 dort oben war
Gerlospass 2014
Benjamin Franklin
Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Danke für all die guten Tips.
Habe heute den ganzen Tag geschraubt. Nur den Tank habe ich noch nicht ausgebaut.
Ausschliessen kann ich
1. verdreckte Leitung
2. Dreck im Filter im Tankgeber
3. Dreck im Benzinfilter
4. Benzinpumpe ( zumindest. Ist die nicht leck, das was da drum herum an Siff hängt, ist Öl aus einer undichten Stelle an einem Ventildeckel)
Cord, ja, Vergaser neu, weil alter platt, kann natürlich sein, dass der neue nicht ok ist, aber die ersten 200 Meilen ist die C1 super gelaufen. Schrauben reindrehen mache ich morgen mal, das hatten wir noch nicht.
Morgen früh will ich mir auch mal die Zündkabel und die Kerzen ansehen, geht jetzt nicht, weil Motor heiss ist und die Zündkezen bei dem 327er echt blöd direkt unter dem Krümmer sitzen
Symtome noch mal:
Fährt ganz normal, dann plötzlich ruckeln, nimmt kein Gas mehr an, und dann verreckt das Biest beim Fahren. 10 Minuten warten, dann startet sie wieder und fährt erst mal normal weiter, bis ....s.o.
HGW
