seitliches Stingray Emblem tauschen...
Smile
ich konnte bisher nichts finden wie ich die seitlichen Stingray Embleme wechseln kann...die Pins müssen ja schliesslich von hinten fixiert werden...muss ich hierfür die "Lufthutze" seitlich entfernen ?...und wenn ja, wie ?...habe im Netz immer nur das Wechseln des Haubenemblems gefunden...
Grüße,
Michael
Hallo Michael,
Die Seiten Gitter sind mit Schrauben befestigt.
Die Embleme sind eingesteckt und mit doppelseitigen Klebeband auf geklebt.
Um die Embleme zu lösen habe ich dünne Angelschnur genommen und habe
diese vorsichtig hinter dem Emblem hergezogen um es zu lösen.
Chris
Angelschnur für den Stingray Idee Macht Sinn!!!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
So isses Yeeah!
Hi Chris,
das "durchsägen" des Klebers mit der Angelschnur ist nicht das Problem...die Pins sind jedoch von hinten nochmals mit kleinen Halterungen gesichert...wie komme ich da ran ?...
danke + Grüße,
Michael
Hy Michael
Die "Lufthutzen" sind oberseitig mit 2 Schrauben und unten innen mit einer Mutter befestigt.
Wenn du die raus hast, kommst du an die Speednuts der Embleme
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
wie blind kann man eigentlich sein...ich habe echt oben die schrauben übersehen...gibt's doch gar nicht...
danke Alex...
danke aber auch nochmals an Chris...du hast ja schon geschrieben, dass die Gitter mit schrauben befestigt sind...
morgen geht's zum Optiker...
grüße,
michael
  Spiralfeder tauschen shark69 25 5.576 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.705 21.09.2023, 09:23
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 2.433 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  C3 Stingray Emblem Thomas Engelhardt 17 5.849 02.06.2023, 09:57
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 5.056 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
