Meine Corvette C4 89 Ruckelt und stellt auch ab:-(
Hallo liebe Corvette Cruisers...Ich möchte Euch fragen...Die eine Ahnung haben könnten.
War heute mit meiner Corvette Cruisen...Alles Wunderbar...öfters auch mal...ein Kickdown getätigt...Wunderbar...nach ca.220km...ein stotern...ein auf und ab..gas anahme...nur im höeren Level...dann auf die Seite gefahren...3sec..später abgestellt:-( Wieder gestartet...kamm auch sofort an. Aber beim Betätigen des gaspedals....wiederum ein auf und ab...Ein Kickdown funktioniert mit Verzögerung...Das auf und ab...fühlt sich an..als würde man am Volume drehen einer Stereo Anlage...mal rauf mal runter. Es kam wie angeworfen:-(
Habt Ihr mir ev.Tipps? Bin was das Motorentechn.angeht ein Laie.
Viel Dank Euch...jetzt schon..und allzeit gute Fahrt.
könnte das Notlaufprogramm sein. Zuerst solltest du die Störcodes auslesen.
Und dich dann hier wieder melden.
der Diagnosestecker ist rechts unterm Lenkrad.
Alles weitere lese hier. Achte bei den Anleitungen auf dein Baujahr.
Ab Seite 11
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C4_Kauf.pdf
oder
https://tech.corvettecentral.com/2011/01...ble-codes/
Sollte da nichts an Stör Codes hinterlegt sein, dann solltest du nach alter Woodstock
Manier die Widerstände der Einspritzdüsen messen. Diese sollten alle einen Wert zwischen 16- 17 Ohm im kalten Zustand beim L98 Motor haben. Dazu sind nacheinander die Stecker der Einspritzdüsen abzuziehen und dann an den beiden Kontakten der Düse der Widerstand mit einem Vielfachmessgerät bzw. Ohmmeter zu messen.
Gruß Wolfgang
Zwinkern
Danke Dir Wolfgang:-)
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 14.978 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.872 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 15.547 23.10.2023, 19:30
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 8.479 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 4.320 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
