Themen: 87
Dortmund
Baureihe:
C7 Stingray
Baujahr,Farbe:
2014 Cyber grey
Kennzeichen:
DO - CF 7
Heute beim TÜV funktionierte die Scheinwerferwaschanlage meiner EU LS3 nicht. Erst mussten wir nachlesen, wie man sie betätigt, dann passierte aber nix... (Sie soll bei jedem 5. Mal automatisch mitwaschen).
Hat jemand eine Idee. Woran das liegen kann? Läuft das System über Druck? Könnten Schläuche irgendwo ab sein?
Bin für jeden Tip dankbar.
Christian
Themen: 13
Schau mal nach ob die noch angeschlossen ist ( Sicherung ) hab meine auch totgelegt :)
Die versaut dir die ganze karre wenn die abfeuert
Themen: 74
Zitat:Original von tommirs4
Die Dinger braucht kein Mensch.
Ich habe gar keine mehr. Habe sie ausbauen lassen
Das hilft ihm jetzt für den TÜV ungemein.... das Zeug ist leider nun mal vorgeschrieben
Themen: 28
Mannheim
Baureihe:
C7 Z06 M7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2016 Laguna Blue met.
Hi zusammen
@ Christian Ich meine in der Anleitung gelesen zu haben, daß die Scheinwerferwaschanlage erst nach einer Zeit X ( ca.15min ) Licht an funktioniert. Mach das Licht an, warte ne Zeit und versuche es nochmal. Habe die Anleitung leider momentan nicht zur Hand.
Gruß Dieter
Themen: 45
Vielleicht fährt man einfach zu einem anderen TÜV oder Dekra...
Themen: 28
Mannheim
Baureihe:
C7 Z06 M7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
@ Christian
Alles was ich vorher geschrieben habe war Müll. Sorry. Auszug aus der Bedienungsanleitung.
Diese Funktion aktiviert Scheinwerfer
und Standlicht, sobald die Windschutzscheibenwischer
ungefähr 15
Sekunden lang in Betrieb gewesen
sind. 15 Sekunden nach dem Ausschalten
der Scheibenwischer werden
die Lichter deaktiviert und auf die
Umgebungslichtbedingungen zurückgesetzt.
Gruß Dieter
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Bei mir sprüht nichts bei den Scheinwerfern wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige?
Die Sicherung war durchgebrannt, habe ich aber getauscht...
Wie ist das System aufgebaut bzw. wann genau müsste bei den Scheinwerfern was rauskommen?
Danke
Themen: 272
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Nach dem Relais im Sicherungskasten des Motoraums würde ich auch gucken, das ist das Erste, was ich bei einer neuen Vette wegen der versauten Kotflügel entferne.
Edgar
