Lenkgetriebe
kann mir jemand sagen, wieviel Zähne die Eingangswelle am Lenkgetriebe (da wo der coupler drauf sitzt) einer 75er hat?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
... kann geschlossen werden - hab Jim angeschrieben und er konnte meine Frage beantworten.
Grüße,
Strippe
Wenn Du die erhaltene Antwort hier einstellst, haben zukünftig auch andere den Nutzen daraus Idee
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hallo-gruen Zitat:
Matthias,
The 1975 C3 steering gear assembly had an input shaft that was 0.75 inch in diameter, with 30 splines interrupted by a flat. The dimension from the centerline of the shaft to the flat surface is 0.660 / 0.666 inch.
Hope that this helps,
Jim
Grüße,
Strippe
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.627 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 8.838 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Borgeson Lenkgetriebe mit Teleskoplenksäule StingJay 13 5.778 04.05.2022, 11:50
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lenkgetriebe ausbauen peterR 51 14.448 07.01.2022, 10:16
  Corvette C3 1973 Lenkgetriebe halikarnas07 18 21.924 25.11.2020, 21:27
Letzter Beitrag: Netzpirat9
