68er C3-Batterie / Abdeckung /Kabel mit Lampen
ich habe gestern mal einen Blick in das Batteriefach geworfen und wollte dieses dann ein wenig reinigen -
als ich die Batterie mit dem Gewebeband angehoben habe hatte ich sofort feuchte Hände - ich denke dass beim Transport der Vette Batteriesäure über das Band gelaufen ist oder das Teil ist einfach undicht und die Soße läuft einfach so raus. Jetzt will ich die unbedingt austauschen - die momentan eingesetzte Batterie hat unten einen kleinen Wulst wo sie mit dem Retainer befestigt werden kann - haben die Batterien in D diesen Wulst auch? Oder könnt ihr mir gleich eine Tip geben was ich für eine Batterie einsetzen soll?
[Bild: 21898914ox.jpg]
Beim Deckel vom Tresor ist von unten ein rundes Loch zu sehen - gehört da normalerweise ein Schloss rein? oder ist es üblich, dass die nur mit einer Lasche auf der Oberseite geöffnet werden?
[Bild: 21898913du.jpg]
Und zum Schluss ist mir hinter dem Teppich im Verdeckraum auf der linken Seite noch ein Kabel mit einer Lampenfassung in die Finger gekommen. Allerdings ohne Birne und Gehäuse.
Wo gehört die Fassung hin? Ich vermute, dass das die Kofferraumbeleuchtung ist und da möchte ich das Kabel nebst Gehäuse original verlegen.
[Bild: 21899025sc.jpg]
Sorry für die schlechte Qualität der Bilder - war nur n Handy....
Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe und wünsche Euch einen schönen Abend.
VG
Ja, deutsche Baterien haben auch diesen Wulst.
Nimm die grösste Baterie, die ins Loch passt.
Die Lampe lebt kurz unterhalb dem Cabrioverdeckdeckelscharnier.
In den Bateriedeckel gehört ein Schloss ( ich habe auch keines drin ).
mfG. Günther
ich würde eine Optima Redtop reinmachen dann mußte dir auch keine Sorgen mehr machen das Säure überkocht
danke für die Infos, dann werde ich mal schauen wo ich so eine Batterie herbekomme - sind die Polklemmen genormt oder haben die Amis eine andere Größe und man benötigt dafür einen Adapter?
@Wesch wie ist das courtesy light montiert - gibt es da eine richtige Fassung für oder baumelt das Teil wirklich nur so im Gepäckraum?
Evtl. hat je sogar jemand ein Foto oder könnte mal eins posten -schon mal danke im Voraus.
Grüße und noch ein schönes WE
gib bei ebay Optima Batterien ein dann bekommst Du Angebote satt. 148 Euro inkl. Versand dürfte ein guter Preis dafür sein. OK!
hi Frank,
schau hier.
[Bild: CIMG2120.jpg]
Ich hab seit vorigen Jahr eine von Winner eingebaut, funktioniert problemlos.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi zusammen,
war grad noch ne runde unterwegs - a bissl cruisen.... schön wie sich die Leute freuen wenn man an denen vorbei fährt Yeeah!
@Oeli - danke für das Bild - ich werde bei Gelegenheit mal den Teppich wegmachen und schauen wie es dahinter aussieht - so komme ich erstmal weiter!!
@Woodpecker - reichen 50Ah für nen Big Block aus?
@Perlen - welche Größe hast du verbaut?
Grüße und einen schönen Abend
78-630 hat 70Ah
Udo
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 773 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.866 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.047 01.07.2025, 21:14
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 18.754 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 795 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
