Innenbeleuchtung brennt dauernd
Hatte gestern ein Erlebnis der besonderen Art.
Bin zum ersten Mal nachts gefahren, und die Innenbeleuchtung ist nicht ausgegangen. Habe alles versucht: die Taster in den Leuchten gedrückt, lange gedrückt, 3x gedrückt - nichts. Das Auto abgestellt, neu gestartet - Innenbeleuchtung brennt weiter. Licht aus, Licht an - Innenbeleuchtung brennt. Alle Lichtschalterrstellungen ausprobiert, Fahrerseite und Beifahrerseite lässt sich einfach nicht ausschalten. Und die Dinger blenden nachts wirklich, tagsüber ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Dann habe ich endlich den richtigen Dreh gefunden: der Dimmer der Instrumentenbeleuchtung hat nach der Stellung ganz hell eine weitere Stellung, die die Innenbeleuchtung dauerhaft einschaltet. Diese Stellung verlassen, dann geht die Beifahrerseite aus, danach kann mit der Taste in der Leuchte auch die Fahrerseite ausgeschaltet werden.
Ein Hoch dem Genius, dem diese Logik eingefallen ist - intuitiv ist anders!
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Rein intuitiv würde ich ja zur Bedienungsanleitung greifen und mich mal mit den Bedienelementen des Autos vertraut machen.
Genau wie ander C6, nur da wurde der Schalter gedrückt, auch schon mal unabsichtlich mit dem Knie.
RTFM. Großes Grinsen
Edgar
Jo,da mussten schon viele durch Feixen
diese Funktion hat ja schon mein Trans Am von 2002.
Da sind sich die Pontiac und Corvette wohl schon sehr ähnlich.
Nur dass bei mir, wenn die Zündung dann aus ist,
das Innen-Licht, egal was an oder noch auf ist, immer nach 15 Minuten Verzögerungszeit aus geht.
Grüsse
Bei der Corvette nach 20 min
Das kommt gut, abends nach dem Konzert mit der besten aller Ehefrauen daneben. Und das, nachdem ich den ganzen Winter die BA studiert habe...
Aber du hast natürlich recht, habe es heute gemacht und tatsächlich die Lösung schnell gefunden. Zwinkern
Georg
In der C5 wurde das schon genauso gelöst. Den Beleuchtungsdimmungsregler über einen Widerstand nach rechts gedreht und der Wagen strahlt.
Sowas wie der Großvater aller Ambientebeleuchtungen Großes Grinsen
Aber irgendwie sind es genau diese Dinge, die die Corvette so sympathisch machen.
Auch die Tankklappenentriegelung unter der Mittelarmlehne will dort erstmal gefunden werden.
Ohne den Tipp hätte ich beim ersten tanken sicher ein Weilchen gesucht.
Bei meinem Passat sind solche Aha Momente ausgeblieben. Alles sehr durchdacht aber ebend auch etwas langweilig dumdidum
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
hallo,
man darf nicht vergessen,dass die Corvette ein ami auto ist.
in den 11 Jahren in USA habe ich 10 verschiedene amis gefahren alle haben diese funktion für die innenbeleuchtung. Für amis ist das einfach so. nur für uns euros ist das ungwöhnlich.
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
Sorry für das kurze OT, aber solcherlei Dinge sind leider heutzutage (irrwitziger) Standard. Denn jedes mal beim obligatorischen Tankstop vorm Abgeben eines Mietwagens ist schwitzen, fluchen und suchen angesagt, denn insbesondere die Tankdeckelentriegelung wird meist dermaßen versteckt verbaut, dass die beiden Schalter unter der Mittelkonsolenabdeckung der Vetten schon fast eine Wohltat sind.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Abgasleuchte brennt dauerhaft! Friedwerb 5 7.140 07.03.2020, 11:51
  Motorkontrolleuchte brennt dauernd Carpat 7 8.348 22.06.2015, 16:19
Letzter Beitrag: peterC6LS3
