Tür geht nur von ausen auf
Moinse, mein Tür geht nur noch von ausen auf, wenn ich von innen den Öffner ziehe bewegt sich die Mechanik an der Türverriegelung aber der Schapper geht nicht auf.Von drausengeht alles so wie es soll,ist halt blöd beim Aussteigen jedesmal das Fenster runterzulassen.
Es Lebe Das 6Liter Auto
Um das zu beheben muss die Türverkleidung ab (zuerst Türöffnergriff und auch falls vorhanden Fensterkurbel). Dann siehst du die Gestänge, die die Tür öffnen. Das Gestänge das von innen her betätigt wird hat ein Gewinde zur Verstellung. Also Aushängen, einige Umdrehungen anpassen wieder einhängen und das wars. Sehr fummlig.
Für mich wars am einfachsten unten an der Tür die Platte abzuschrauben und dann blind von unten her zu agieren. Mit ein Bisschen Gefühl ist das schnell erledigt.
Gruss.
Ahja, es gibt irgendwo noch einen Faden zu dem Thema.
[Bild: ycm.gif]
Moinsen, danke für den Tip alles wieder Tutti, allerdings frage ich mich wie sich da was verstellen kann ist doch alles eingehakt
Ich denke, dass es die vorgebogene Stange mit der Zeit zunehmends verbiegt. Mag mich aber irren.
[Bild: ycm.gif]
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.073 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.441 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.012 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.816 19.10.2024, 21:22
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 12.865 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
