Fehleranzeige Stabiltrak
Hoffe mir kann jemand Helfen.
habe bei meiner C7 öfter ein Fehler auf dem Display.
Dan geht alles auf Fehler ABS aus usw... das heisst dann fahren wie mit einer C3;-). es wurde schon das Steuergerät gewechselt von der bremse .. aber hat nicht dran gelegen...
meine Meinung nach ist das wenn ich Slalom mit hoher Seiten Neigung wirkt..
danach Zündung aus und manchmal ist auch der Fehler wieder weg, kommt aber auch sehr schnell wieder..
vielleicht kann mir jemand helfen solange ich noch Garantie habe. Yeeah!
Hallo Frankiboy,
woran es liegt kann ich dir nicht sagen, hatte dieses Problem zum Glück bislang nicht.
Du solltest jedoch verlangen den Fehler zu beheben. Du hast sicher noch ne Weile Garantie, also nichts wie nochmal zum Händler.
Zitat:Original von frankiboy
[...]vielleicht kann mir jemand helfen solange ich noch Garantie habe. Yeeah!
Niemand ausser dein Händler sollte Dir helfen, denn Du hast ja anscheinend noch Garantie. Daher solltest Du diesen in die Pflicht nehmen...
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Die Meldung sagt erst mal nur das etwas nicht stimmt. Was es genau sein soll verraten nur die Fehlercodes die man nur mit einem Diagnosegerät lesen kann. Für diese Codes gibt es eine Fehlerbeschreibung die Aufschluss über die Ursache und Behebung geben kann. In der Regel wären zuerst die Sensoren verdächtig, der Tausch von Steuergeräten kommt normalerweise erst ganz zum Schluss. Aber ohne Codes lässt sich schlecht eine Diagnose stellen.
Schick mal dem Cölestin eine PN.
Edgar
Der Cölestin hat Dir ja wohl schon lange geantwortet, so daß Du nur zum Händler kannst.
Edgar
Yeeah! Ja klar hat Cölle mir schon geantwortet. Ich bringe sie ja auch wieder zu Ihm, hab ja mein Baby auch da gekauft...
Bin da auch in super Händen... Hatte Sie deswegen schon mal und jetzt war auch einige Zeit gut..
Dachte nur das vielleicht jemand schon von so etwas gehört hat...
Bin wohl der einzige bei den dieser Fehler Auftritt.. Immer Ich :heul Kopfschütteln
ja wir werden mal schauen ...aber Nervt halt....
  Warnleuchte Stabiltrak/Hinterachse Wartung! Friedwerb 3 7.011 20.03.2020, 13:28
