Themen: 285
hat jemand eine Idee wie man einen Auspuff der in dem Mitteltunnel der Karosserie anschlägt ruhig
bekommt? Einstellen ist keine Option da er durch ein relativ tiefes Sammlerrohr der Krümmers
schräg durch den Mitteltunnel führt und dabei vorn/unten und hinten/oben anschlägt wenn
man es etwas schneller angehen lässt.
- Mit Hitzeschutzband umwickeln?
Gruß Chris
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Dann macht es statt "klonk" eben "bump".
Ausserdem saugt sich das da unten mit Wasser voll, was Mist ist.
Im Endeffekt muss wohl umgebaut werden wenn es sich nicht einstellen lässt.
Oder du schneidest am GFK was aus und laminierst neu.
Themen: 285
Da macht nix klonk oder bump Markus. Ich fahr grad so rum weil es eine Notlösung ist.
Würd ejedoch gern etwas elegenteres als Lösung in Anspruch nehmen ...
Gruß Chris
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
Du wirst wohl einen zusätzlichen Halter setzen müssen
Gene
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
L Stück am Unterboden schrauben
Mutter auf Auspuffrohr schweißen
Hitzefeste Gummischeibe zwichen Rohr und L Stück setzen
dann mit Schraube verbinden
Themen: 80
Oberösterreich
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
69er daytona yellow
als erstes würde ich mal (so wie bei meiner von Anfang an vorhanden) im Bereich der Hinterachse - wo die Auspuffrohre sich beinahe berühren - ein Flacheisen als Distanzstück und Versteifung einschweißen
dann sollte eigentlich schon Ruhe einkehren
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 285
Super Leute, damit kann ich was Anfangen.
Vielen Dank, reicht schon ...
@ Conny - Geiler Avatar
Gruß Chris
