Kreuzgelenk
ich wollte heute meine Kreuzgelenke montieren und bin kläglich gescheitert.
Ich habe für meine 69er Kreuzgelenke 30x92 und 28x82 beschafft. Eigentlich sollten diese nach dem Onlineshop passen aber ich bekomme die Sicherungsringe auf der anderen seite nicht in die Nut.
Wenn ich das Gesenk so weit einpresse, dass es an Sicherungsring 1.5mm stark anliegt, dann ist die Nut auf der anderen Seite nur noch andeutungsweise zu sehen.
Es könnte evtl. kappen, wenn ich die Sicherungsringe auf 0.75mm abschleifen lasse, aber das ist eigentlich kein Sicherungsring mehr.
Ich könnte auch Kreuzgelenke mit einer Breite von z.b. 90mm beschaffen, da finde ich aber keine ;-(
Wäre klasse, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Schöne Grüße
Udo
Udo, Du mußt das Gelenk zusammen pressen.
Am besten im Schraubstock mit zwei kleineren
Nußaufsätzen als wie die Gelenkhülsen.
Dann sollte es klappen.
Jürgen
Gruß Jürgen
Ich hab das schon so gemacht, den einen sicherungsring rein und dann mit Schmackes und einer Nuss auf der anderen Seite drauf. Das ging so weit, bis ich die Nut leicht sehen konnte und nicht weiter ;-(
Auf der anderen Seite liegt das Gelenk satt am Sicherungsring an.
Cheers
Udo
Also der Fehler lag daran, dass ich mit dem Anschluss der Halbachsen an die Räder angefangen habe. Dieser Anschluss (wie auch immer der heißt), ist verbogen - beide Teile, links und rechts.
Durch das Aufbiegen ist er außen enger - habe jetzt erst mal die Kreuzgelenke an den Halbachsen montiert und werde diesen Anschluss vor der Montage entweder auf eine Platte schrauben oder auf das originale Gegenstück.
Schöne Grüße
Udo
das ist ein typischer Fehler der passiert wenn man nicht das richtige Werkzeug zum Auswechseln der U-joints benutzt King
Smile Antriebswelle Kreuzgelenk oldkoppi 17 11.309 14.09.2015, 00:56
Letzter Beitrag: bollip
  Borgeson U-Joint / Kreuzgelenk Loff 6 5.124 25.03.2015, 00:41
  Kreuzgelenk Hinterachse Riki 2 3.379 05.03.2008, 22:09
Letzter Beitrag: Peter 01
  Kreuzgelenk ACP - Lenkung Günni 2 3.885 16.07.2007, 14:44
Letzter Beitrag: Günni
  Hardy disk ersetzen durch Kreuzgelenk Günni 20 8.227 12.07.2007, 08:44
