Ami Z06 undicht bei regen. Fenster einstellen
Hallo, ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer 2003 C5 Z06. Leider musste ich jetzt feststellen, dass es bei regen in den Innenraum tropft und zwar mittig oben von beiden Fenstern. Bei genauem betrachten sieht man, dass die Fenster auch gar nicht richtig mit dem Gummi abschließ. Da ist ja quasi eine Pfalz wo das Fenster eigentlich rein flutscht beim schließen. Die Fenster müssten also noch etwa 5mm weiter hoch fahren. Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen.
Zweites Problem ist, das es nach einer weile sogar im Fußraum zu tropfen anfängt. Kann es sein, dass es von den Fenstern dann bis dahin läuft?
Besten Dank
Die schlecht eingestellten Fenster sind bei der C5 ein gängiges Problem (steht auch in der Kaufberatung die hier im Forum angeboten wird Zwinkern), ich habe selbst gerade eine C5Z06 gekauft, bei der sich der Vorbesitzer erst noch um die schlecht justierte Scheibe der Beifahrerseite kümmert, bevor ich das Fahrzeug abhole.
Ob das Tropfen im Fußraum damit zusammenhängt kann ich dir nicht sagen aber die Fenster müssen definitiv eingestellt werden.
Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Yeeah!
ich hatte das Problem nach dem tauschen der Frontscheibe
Schlecht montiere Leisten inkl. Dichtung an A-Säule und Dach
Wenn sich Wasser im Fussraum der A-Säule sammelt, ist es sicher das. Es läuft dann im Kunststoffteil der A-Säule runter hinter den Gummi.
Also Gummi von B-A-Säule raus, alle Leisten demontieren und neu abdichten/montieren.
Achtung: die Metall-Leiste kann sich schnell verbiegen. Gewissenhafte, saubere Demontage/Montage ist wichtig.
  orig. Sitze der C6 Z06 in C5 Z06 alps77 18 19.909 18.09.2014, 14:17
Letzter Beitrag: diddiyo
  Verwindungssteifigkeit bei C5Z06 besser als bei C5 Coupe? Z06FAN 7 7.789 16.06.2012, 23:48
Letzter Beitrag: Z06FAN
  C6 Z06 Felgen auf C5 Z06? Markstingray 12 13.895 18.03.2011, 20:30
Letzter Beitrag: AndreV8power
