bitte um hilfe differential innenleben aus dem Gehäuse bringen
Bräuchte dringend einen guten rat zum demontage des inbenlebens meines diffs...
Sideyokes sind raus. Das rechte is bis zu lm segering abgerieben das lager is auch quasi zerstört.
Das problem: wie krieg ich das alles aus dem Gehäuse? Die lager sitzen fest... Sollte normalerweise einfachvrauskommen denn die schellen offen sind oder?
Die werkstatt beaucht die hebebühne natürlich selber wieder (privater)
Vielleicht hatvdas ja schon der ein oder andere gemacht und kann mir n tipp geben?
Neues diff wär die letzte option, wenn ivh bloß das yoke und die lager ersetzen könnte. Der rest ist absolut in Ordnung.
Bitte um hilfe! Danke!!
Lg Dominik
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten Zwink
Dailydriver: '05 Dodge Dakota Laramie (4,7l magnum V8)
Corvette: 1978 Silver Anniversary Edition
Hat sich erledigt.
Brauchte nur eine "zarte" hand.... @?#$%€!!!!!
Auch wenn Du's schon draußen hast: Nein.
Die ganze Posi-Einheit muss, wenn man's by-the-book macht, mit einer gewissen Vorspannung (und L/R-Position) eingebaut werden. Das wird über Shims erreicht, die an den Seiten eingelegt werden. Da man, um das Diff auch in dieser Hinsicht perfekt einzustellen die Posi-Einheit mehrfach rein- und rausbauen muss gibt es da einen Spreader für das Gehäuse, ggfs. im Eigenbau, mit dem man jeweils die nötigen 1/100 mm Platz schaffen kann, um es leicht einsetzen/rausziehen zu können.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Mal ein paar Grundlagen, bevor man das Brecheisen auspackt:
https://www.youtube.com/watch?v=3KVZ74OmAtE
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.732 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.753 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.889 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 872 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 4.606 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
