Rost Scheibenrahmen ... bedenklich??
im Zuge der Restaurierung sind mir zwei Stellen aufgefallen, und ich weiß nicht genau, wie ich das zu beurteilen habe. Könnt ihr mit ein paar Tipps geben? Bzw. - was ist hier zu tun?
Es geht konkret um die beiden Stellen unten am Scheibenrahmen, innen.
Auf der linken (Fahrer) Seite wurde scheinbar schon mal was gemacht: Dort fehlt einfach ein Stück Blech - und scheinbar hat da jemand Unterbodenschutz, oder eine sonstige, flexilbe- ölige Pampe aufgebracht. So wie es aussieht rostet es darunter nicht arg weiter:
[Bild: 21527301na.jpg]
Auf der Beifahrerseite war das Blech noch da - aber der Schraubenzieher kam durch..
[Bild: 21527302ia.jpg]
Allerdings nur in der Mitte - das Loch ist nur deshalb so groß, weil ich es mit eine Zange vergrößert habe, damit ich mit dem Staubsauger reinkomme. An den jetzigen Kanten ist das Blech eigentlich noch relativ stabil
hier sieht man, wo ich überall mit dem Schraubenzieher mit sanfter Gewalt dagegengedonnert bin - da geht nix durch. Also weder an der unteren Seite, noch an der "Stirnseite".
[Bild: 21527304ug.jpg]
Das da ist aus dem Loch rausgekommen.. Für meinen Geschmack relativ viel - wobei ich nicht genau weiß, wo das alles herkommt. Weil ...
[Bild: 21527303ax.jpg]
weil... beim genauen hinsehen ist zwischen dem eigentlichen Rost auch immer wieder irgendwas schwarzes, eckiges, glänzendes. Für mich sieht das so aus wie Strahlgut. Scheinbar hat da schon mal jemand irgenwas gestrahlt?!? und die Reste waren noch in dem Querholm unter der Scheibe??
[Bild: 21527306ad.jpg]
Was tun?? Ist das Bedenklich???
Oder reicht es, dem Rost Einhalt zu gebieten zum Beispiel mit ausreichender Flutung solcher Sachen!?
[Bild: 21527307xu.jpg]
Mike Sanders steht auch noch im Regal - aber ich würde erst mal mit dem Fluit versuchen, dass ich möglichst weit in den Holm reinkomme (von beiden Seiten) und anschließend noch so gut es geht mit Sanders nachlegen... Reicht das!?
Micha
SORRY - aber ehrlich gesagt würde ICH das nicht so lassen dumdidum
da muss jemand ran, der erstmal mit der Sonde und ein wenig Erfahrung genauer nachsieht
aber nach dem bisher gesehenen würde ICH das bis zum wirklich gesunden Blech raustrennen und neu einschweißen
Ich bin da ganz bei Stocki und glaube, das gehört nicht so.
Da Wasser meistens von oben nach unten fließt, deuten die Rostlöcher in den Bildern auf noch mehr Rost im Scheibenrahmen hin. Waaas?
Ich hätte da keine Ruhe und würde mindestens die Scheibe entfernen und den Rahmen anschauen.
Bei dem Zustand würde ich auf jeden Fall die Scheibe rausschneiden lassen und den Rahmen komplett untersuchen. Wenn keine weiteren Schäden zu sehen sind... entrosten, von innen wieder ein neues Blech einschweißen und die Scheibe wieder rein!
Überprüfen würde ich mal den Bereich in dem sich die Scheibenwischer verstecken... dort gibt es in den äußeren Bereichen je eine "Abdichtnaht" zum Kotflügel. Die reißt gerne und dann läuft dort Wasser rein. Daher würde die diese Stelle auch noch einmal zusätzlich mit PU-Karosseriedichtmasse/Karosseriekleber (auf keinen Fall Silikon!!!) ausbessern.
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Hallo Micha,
das sah bei mir auf einer Seite auch so aus, der Scheibenrahmen ist im A...
Mach mal das Dashboard weg und die Panels, die vom Dashboard an der Seite des Scheibenrahmens zur oberen Ecke laufen. Weißte, welche ich meine? Dann siehste normalerweise, woher der Rost stammt, der da rausgerieselt ist.
Muss erneuert werden, ich schiebs auch vor mir her...
Gruß Robert
vielen Dank für Eure Einschätzung!
Inzwischen weiß ich ein bisschen mehr... wir haben das letzte Wochenende mit der Hohlraumkamera verbracht:
Die Holme rechts und links sehen innen und außen noch recht gut aus. So wie es aussieht, kommt (kam) das Wasser von außen, unten (da wo die Tür-Scheibendichtung aufhört) in den Holm.
Vom Eck an nach oben wirds besser, der eigentliche "Hauptholm" (also dort wo die Türscharniere sind) sieht auch noch gut aus.
Der Bereich vom Scheibenwischer (Rene, ich geh mal davon aus, dass Du den Bereich meinst unter der Scheibenwischerklappe!?) Ist auch ok - dort wurde wohl von einem meiner Vorgänger schon mal was gemacht. (scheinbar in besserer Qualität als die elektrische Verkabelung....)
Auch der Holm "in der Mitte" unter der Scheibe sieht auch noch ganz gut aus. "Problemkind" sind halt die beiden Ecken.
Eigentlich würd ich das gern in Richtung Herbst verschieben .... Ein bisschen drückts mich ja schon, die Kiste bald vom Zustand "Restauration" in "Zugelassen" zu bringen - oder wäre das zu spät? (ich weiß - Ferndiagnose ist immer schwierig..) Oder fliegt mir irgenwann die Scheibe weg!? haarsträubend
Und noch zwei obligatorische Fragen..
- kann mir jemanden eine Werkstatt empfehlen, die sowas macht? Raum Stuttgart / Ulm bevorzugt.
- was muss man da in etwa veranschlagen!?
Viele Grüße,
Micha
  Scheibenrahmen Bodo70 6 2.062 21.12.2024, 14:25
Letzter Beitrag: flashy
  Rost an der A-Säulen Basis / Reparaturmöglichkeiten DieFox 6 2.313 27.11.2024, 17:16
Letzter Beitrag: DieFox
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.432 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
  Birdcage / Scheibenrahmen Korrosionsschutz Schrauber 78 12 4.991 13.07.2021, 00:37
  Inspektion Rahmen/Scheibenrahmen/Tanksticker DieFox 2 7.407 26.12.2020, 16:41
