Radio, die x.te
Smile
Hallo Leute,
das Radio haben ja schon viele umgebaut, aber wer hat seine Lautsprecher drin gelassen ?
An meinem DIN-Kasten habe ich sämtliche Ausgänge auch in NF-Form vorhanden. Nun wäre es toll, wenn die 2 Volt pp ausreichen würden um die Aktivlautsprecher anzusteuern. Hat das schon mal jemand probiert ?
Mir ist klar, dass neue LS besser sind, aber im Augenblick muss das erst mal so gehen.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Nahmt Christian,
also ich habe die Hinteren drinngelassen und nur vorne neue eingebaut.
Sie klingen fast wie vorher, nur etwas leiser. Laut einem "Fachmann" hätte ich
die Vorderen nicht wechseln müssen. Aber da gehen die Meinungen auseinander.
Probier es einfach aus. Du kannst da nichts kaputt machen, da die Bose 8 ohm haben.
Also gehen tut das eigentlich ohne Probleme, zumindest ohne größere. Nur der Klang ist ehrlich gesagt saumäßig. Ich hatte das so ca 1-2 Monate, hab mir aber dann doch sowohl vorne als auch hinten JL Audios eingebaut.
Vielleicht hilft dir dieser Thread ja was weiter...hier
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Habe mir das jetzt lang und breit überlegt und bin nach dem Studium der Schaltpläne (Danke an die schwabacher Elite Jumping ) der Meinung, dass das Radio UND der Bose Soundprozessor raus müssen. Vordere und hintere Lautsprecher werden über den normalen Leistungsausgang des Radios angesteuert und nur die Subwoofer über den SUB-NF-Ausgang.
Da ich für das Radio ebenfalls einen Soundprozessor habe, sollte wohl klanglich das ganze wieder einigermassen ins Gleichgewicht kommen.
Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, dann gehts los. In der Garage ist es leider etwas eng.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
was genau willst du denn jetzt einbauen bzw. austauschen?
Also
1. Originalradio raus
2. Bose Soundprozessor raus
3. DIN-Radio rein
4. Pioneer Soundprozessor rein (Noch das alte Modell)
und natürlich den Wechsler tauschen.
Vorteil : Endlich RDS/Verkehrsfunk/Sendernachführung/gebrannte + originale CD's laufen ohne zu rauschen
Nachteil : ist nicht mehr original und man muss arbeiten Feixen
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Hi Christian,
Die "Reverse Cone Subwoofer" von Bose werden von Klass D Verstärkern betrieben.
Diese kleinen Verstärker bringen etwa eine Leistung von 50 Watt RMS an 2 Ohm.
Daher ist es so ziemlich sicher, dass diese Subwoofer eine 2 Ohm Impedanz haben.
Die Endstufen der HU leiten etwa 14 -18 wrms an 4 Ohm, daher anzunehmen,
dass sie anderen Speaker 4 Ohm Impedanz haben.
Bose hat schon immer Lautsprecher mit eher niedrigen Impedanzen verwendet,
vorallem bei den aktiven Systemen.
Ich habe meinerseits sogar den Weg beschritten, alle Speakers zu ersetzen und den
Rest zu belassen. Ich habe meine HU modifiziert (bessere Höhen und Bässe) und
einen BSP-Bypass gemacht.
Also wenn Du schon etwas machst, nur so als Tip, dann auf alle Fälle raus mit den originalen BOSE Speakern.
Grüsse aus der Schweiz
Rene
Zitat:Also wenn Du schon etwas machst, nur so als Tip, dann auf alle Fälle raus mit den originalen BOSE Speakern
würde ich ja auch sagen. aber warte erst mal ab wie es sich anhört und wenn man da einmal mit dem umbauen angefangen hat kann man nicht mehr aufhören... ich weiß von was ich rede Feixen
mir reicht die verbaute anlage voll und ganz!!
ich hab aber auch schon zwei hörstürze (mit dauerhaftem tinitus als folge) hinter mir.
also jungs, nicht ganz so laut - es dauert eine ganze weile, bis man sich einigermaßen an den dauerpfeifton im kopf gewöhnt hat. es soll aber auch schon selbstmorde gegeben haben.
gruß thomas
p.s.: nicht daß ihr denkt, ich bin grundsätzlich gegen laut musik - mein haus ist mit bang & olufsen (incl. beolab1 lautsprecher) vollgestopft. es ist nur nicht so ganz ungefährlich.
Idee Idee Hmmm.. also, wie ich hier gelesen hab, haben viele von Euch das original C5 Radio ersetzt!
Ich hab leider ein US-Modell der C5 Patriot und bring bei diesem Ding keinen richtigen Sender rein!! Heulen
Hat jemand noch ein Original C5 Euromodell-Radio? Würde es gerne kaufen!! Blaulicht
Blume
Liebe Grüsse
Schumi
  Radio EU Modell Dolsch 10 3.172 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 1.205 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.636 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 19.799 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 1.970 09.08.2023, 23:11
