C6 Scheinwerferreinigungsanlage schließt nicht
Hi zusammen
Habe heute mal die Scheibe mit Wischwasser gereinigt. Da werden ja auch die Scheinwerfer mit gereinigt. Jetzt stehen beide Abdeckungen auf und schließen nicht mehr. Sieht richtig bescheiden aus. Habe ich nen Bedienungsfehler gemacht oder ist da was defekt? Wie bekomme ich die jetzt wieder zu?
Hoffe auf eure Hilfe, weil sieht richtig Schei..e aus. dumdidum
Gruß Dieter
Normalerweise drückt der Wasserdruck die Düsen hoch und Federn ziehen die Düsen wieder nach unten. Mit der Hand kann man die Düsen auch nach oben ziehen aber man sollte nicht unbedingt stark am lackierten Deckel ziehen weil die Nasen am Deckel abbrechen könnten. Möglicherweise ist ein Fremdkörper drin oder jemand hat was falsch installiert.
Hi zusammen
Düsen sind wieder geschlossen. Sicherung Nr.18 ist gezogen Feixen. Thema erledigt.
Gruß Dieter
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 13.344 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 3.266 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 3.190 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.704 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 90.810 19.10.2025, 21:38
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
