Mädchen-Fächerkrümmer für Mädchen-Motor ?
Smile
Moin Moin,
hab mal eine Frage an die Motorspezialisten dumdidum
Hab ja orischinool Sidepipes an meiner 69er und wollte mal fragen ob es motortechnisch einen Vorteil bringen würde diese Krümmer anstatt der Gusskrümmer zu verbauen
[Bild: 21392063ww.jpg]
[Bild: 21392064hs.jpg]
Leider passen sie nicht Plug and Play Zum K....n , man müsste den Auspuff etwas kürzen
Eher nicht. Der Sound wird schlechter, und da die von der Länge her nicht auf die Zündfolge abgestimmt sind, ist es - für mich jedenfalls - eher nur PlingPling Prost!
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Frank,
Kollege Lingenfelder empfiehlt gerade fûr den Smallblock die Shorttube Headers als beste Möglichkeit.
Die Länge der Rohre steht im Verhältnis zur optimalen Leistung bei bestimmten Drehzahlen.
Ob der was bringt hängt letztendlich vom Layout des Motors ab.
Inwieweit die Zündfolge sich auf die Länge auswirkt kann ich nicht beurteilen, ebenso ob der Klang schlechter wird.
Die Klangfarbe ändert sich aber tatsächlich etwas, in Richtung härter, metallischer.
Gruss Alex
Die Gusskrümmer sind die bessere Wahl.
TEST TEST TEST
Bei Sidepipes ist die Klangaenderung wohl vernachlaessigbar.
Die Headers sind bestimmt besser abgestimmt als die Gusskruemmer, die ja nun laengentechnisch absolut unberechnet sind.
Wird aber bestimmt alles erst ab 5000 RPM aufwaerts spuehrbar sein.
Liegt also an dir, ob du das brauchst.
mfG. Günther
Roma, suchst du Leistung? Feixen Ich hatte nie den Eindruck, dass du den anderen nicht folgen konntest (z.B. Hockenheim).
Wie sieht's denn bei dir mit der Kühlung aus? Headers dürften den Motorraum ein bisschen mehr aufheizen als die Gusskrümmer. Das ist zumindest ein Faktor, vor dem ich bei der C3 immer einen grossen Respekt habe. Die Luftzirkulation ist nicht gerade super da vorne. Sommer, Stau und glühende Headers, nee danke.
Gruss, Martin
Wenn du gluehende Headers hast, ist deine Zuendung verstellt.
mfG. Günther
Hi Frank,
ich hab´ bislang immer gehört, daß bei "Serien-Motoren" Fächerkrümmer nicht wirklich was bringen... sondern eher Drehmoment kosten. Was den Klang angeht wird der definitiv "härter/metallischer"... was ich persönlich gegenüber dem runden Geblubber der Gußkrümmer als Rückschritt ansehen würde.
Gruß...
René
Hoffentlich baut bald jemand Fächerkrümmer aus Guss, damit alle zufrieden werden. Narr
Ich mach vielleicht auch mal andere Krümmer bei mir dran. Hattest du die schon mal drin, oder sind die aktuell bei dir verbaut? Es ist immer gut, wenn man auf jemand mit eigener Erfahrung bezgl. des Objektes der Begierde zurückgreifen kann. Wenn du da was genaues weisst, wäre dem TE und auch mir bestimmt geholfen. Yeeah!
Sind denn meine alten original Gusskrümmer in der Länge auf meine Zündfolge abgestimmt? Grübeln
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.746 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.024 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.073 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.718 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 863 17.07.2025, 09:39
