windschott
wer kann mir mehr über das windschott sagen ?
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
und hier das 2. bild
vielen dank für eure info.
meine vorstellung
hier habe ich einen link, kann aber leider kein english, bitte helfen.
https://www.ebay.com/itm/C5-CORVETTE-WIN...ce&vxp=mtr
meine vorstellung
Überflüssig, sieht bescheiden aus, wird nicht umsonst ************** genannt huahua
Oder wolltest du was zur Qualität und Passgenauigkeit hören? dumdidum
Hallo Thomas,
Was willst Du denn überhaupt darüber wissen?
Meiner Meinung nach ist dieses Windschott auf den zwei Bildern nicht so gut, weil der Mittelausschnitt sehr hoch und somit offen ist. Da zieht es dann schlichtweg unten drunter durch. Das ist bei kühler Jahreszeit sehr unangenehm, weil der rechte Arm immer gekühlt wird. Das ist aber allgemein ein Problem der schmalen Windschotts.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich beim Sattler noch ca. 30cm des Stoffs in voller Breite unterhalb des Windschotts habe anbringen lassen. Das untere Ende des Stoffstreifens ist mit Klettband an der Rückwand hinter den Sitzen befestigt. Das fällt so gut wie gar nicht auf und sorgt wirklich für Windstille.
Ich hatte das ************** auch mal ab, weil ich es nicht wirklich schön finde, aber der Komfort war mir wichtiger. Leider kann ich Dir momentan kein Bild einstellen, hole es aber gerne nach, wenn ich wieder zu Hause bin.
Bei der Montage übrigens darauf achten, dass es so hoch wie möglich montiert wird, aber dass man das Verdeck auch noch schließen kann, ohne jedesmal das Schott herausnehmen zu müssen. Ich muss meins nur beim Öffnen/Schließen leicht nach vorne klappen.
Viele Grüße, Achim
Edit sagt zu Frank
Schön ist es wirklich nicht, aber überflüssig auch nicht, wenn eben richtig montiert. Der Gewinn an Fahrkomfort ist, meinem Empfinden nach, schon recht groß
Objects in mirror are loser...
Achim, Du jetzt auch ein Verfechter des Schwuchtelsiebs?
Die Kultur des Abenlandes ist jetzt wirklich in Gefahr. Großes Grinsen
Edgar
Bin mal gespannt, wann der erste hier nach einem "Windschott" für die C1 fragt.....
Übersetzung:
Gebraucht!
Zur Versteigerung steht ein einzigartige C5 COTVETTE Windschott .
Dieses Windschott ist einfach ein- und auszubauen.
Der Rahmen ist schwarz pulverbeschichtet und hat ein sehr cooles Lexan Inlay , ich glaube das Kunstwerk zeigt nach innen?
Ich kenne die Marke nicht. Es ist aber eines der besseren Windblocker die mir bisher untergekommen sind.
Gruß Robert
Gruß, Robert
herzlichen dank robert für die übersetzung.
die corvette steht in österreich zum verkauf und der besitzer war mit dem windschott
sehr zufrieden, deshalb meine anfrage.
bei uns in den bergen ist es oft sehr kalt am morgen und dann ist man froh ein windschott zu haben
und wer meint, ich sei deshalb ein weichei, der kann gern mal mitfahren, danach unterhalten wir
uns neu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
meine vorstellung
Hi Thomas,
Gern geschehen!
Ich habe auch ein Windscott installiert. Mein Sattler sagte auch das wäre ein Billigteil. Ist mir aber egal, da es schon verbaut war. Ich kenne den Unterschied nicht zwischen Billigteilen und teueren Schotts. Warscheinlich sind die dann aus Titan, vergoldet und dann Pulverbeschichtet mit von Hand gewebten Netz und für 200€ Stundenlohn mit viel Liebe zum Detail eingebaut! Ich bin mit meinem Schott zufrieden, es erfüllt einfach seinen Zweck!
Natürlich zieht es bei schnellerer Fahrt trotzdem noch um die Hüftgegend, ist halt so beim Offen fahren. Will ich das nicht oder ist es mir zu kalt schließe ich das Verdeck oder ziehe mich wärmer an.
Gruß, Robert
  suche fotos von windschott für c5 el-fix 2 2.322 21.01.2008, 12:39
Letzter Beitrag: RainerR
Exclamation C5 Conv. mit Windschott ICE-T 15 6.692 28.09.2003, 22:15
Letzter Beitrag: tc60
