Themen: 38
MUC
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
65er Triple Black
Hi...
Kann mir jemand erklären wie man bei den KnockOff-Felgen (Repros) die Sicherungsstifte entfernt bzw. hat jemand ein Bild auf denen man die Stifte sehen kann?
Ich habe nicht ganz verstanden wie man da dran kommt...
Viele Grüße...Dieter.
Themen: 124
Bremen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
67 L 71
Kennzeichen (3) :
Hab keins
Du kannst die Mittelkappe vorsichtig ausheben .....dann siehst Du den Stift.....
Themen: 26
Ostwestfalen
Baureihe:
C 2
Baujahr,Farbe:
1965 Stingray Coupe, gelb
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1965, gelb
die Chromabdeckkappen haben keine Nut. Es soll wohl mit einem kleinen Sauger gehen,
die Kappen zu lösen.
Eigentlich müssten sich die Felgen auch mit angebrachten Stiften lösen lassen, da diese nur
die Reibung erhöhen.
Falls Du originale Knock-Offs hättest, hätten diese keine Sicherungsstifte.
Die gibt es nur bei den Repros.
Umfassende Infos hält das US-Forum zu diesem Thema bereit.
Liebe Grüße von Markstingray
Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
Halt, unbedingt die Sicherungsstifte vor dem Lösen entfernen, da sich sonst beim lösen der Sicherungsstift aus Aluminiun im Gewinde des Spinners verreibt!!
Hatte schon mal so einen Fall, ist ziemlich Teuer diesen Fehler zu machen!
Jose
Themen: 124
Bremen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
67 L 71
Kennzeichen (3) :
Hab keins
Danke für die Info...es sind Repros und sie sollten dementsprechend auch die Stifte haben. Werde am Samstag mal schauen wie ich die Deckel abbekomme...
Phasenprüfer ging bei mir immer gut...................
