Themen: 58
Ingolstadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969; Baldwin schwarz / weiß
Kennzeichen:
tbd.
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1969/1970 sicherlich Baldwin Design ;-)
Okay, da mein Kühler einen Anschluss für einen Ausgleichsbehäler hat, btauche ich einen. Mein Plastikbehälter hat einen bescheidenen Deckel, der nicht passt, wo bekomme ich so eine Tonne her?
Cheers
Udo
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Kommt dein Anschluss für den Ausgleichsbehälter direkt unter dem Kühlerdeckel her?
Dann ist das der Anschluss für einen Überlaufbehälter
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Das ist ein Überlaufanschluss, da kannst du keinen Ausgleichsbehälter anschließen.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Wenn der Schlauch im Überlaufbehälter weit genug reinhängt ist es möglich, dass es das Wasser wieder zurück saugt wenn Unterdruck im Kühler entsteht. So die Theorie.
In der Praxis kann ich mir schwer vorstellen wie etwas durch die Dichtung geht die mit minus 1,5bar angesaugt wird. Vorher zieht es ja alle Schläuche zusammen.
Du kannst den Überlaufbehälter in Rente schicken und direkt auf den Boden entwässern.
Ökologisch nicht so ganz ok
Und wenn dein Karch oft was rausdrückt ist es auch nett es aufzufangen und wieder rein zu kippen.
Wobei man dann der Ursache auf den Grund gehen sollte.
Themen: 250
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Dieser Kühler darf eben nicht bis oben gefüllt werden. Achte mal auf die Kennzeichnung für den max Stand im Kühler
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Eben, und das sind schon gerne mal 10 cm , die leer stehen .
Was über Bord geht , ist eben zuviel.
Mein BB funzt super so seit 1968
mfG. Günther
