Bremsbeläge und Scheiben f. Z51
habe eine C6 LS3 mit Z51, also den gelochten Scheiben.
Langsam müsste ich die erneuern. Ich würde gern nur original AC Delco Teile einbauen. Leider steht das mit dem Z51 nie dabei. Sind die Beläge bei der "normalen " und Z51 gleich?
Soweit ich weiss, passen alle Bremsenteile von der C6 Z06 auch für die C6 Z51? Ist das so richtig? Wenn da steht: Für C5 Z06 und C6, passt es dann auch für die C6 Z51 ?? Gab es ab einem bestimmten Baujahr eine Änderung? Manche Teile werden nur bis Bj. 2008 angegeben, passen die dann nicht mehr ab MJ 2009 ?? Oder sind die Z51 Bremsen bei allen Baujahren gleich?
Btw: Weiss jemand eine zuverlässige, günstige Quelle für diese Teile (original).
Danke für eine Antwort, Gruß, Karl
Molle! Großes Grinsen KLICK
Gruß Chris
Hallo Karl,
ich habe die originalen am Lager und empfehle auch nur die originalen Scheiben!!!
Bei den Belägen hat man eine etwas größere Auswahl.
Bin telefonisch unter 02404 9579777 zu erreichen.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Die C6 mit Z51 hat eine größere Bremsscheibe, also passt die normale C6 Bremsscheibe nicht und von der C5 in dem Fall ebenfalls nicht, auch nicht von der C5 Z06
Von der C6 Z06 passt gar nichts, es sei denn man baut komplett um...
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.310 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 14.431 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Bremsbeläge C6 ermi 1 2.585 29.06.2021, 11:38
Letzter Beitrag: ermi
  Z51 paket canus 5 6.368 24.08.2020, 13:34
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 7.428 21.08.2019, 10:24
