Mutter in Kupplungsglocke???
Rainbow
gestern abend ist mir etwas blödes passiert.
Ich habe den Scheibenwischermotor abgebaut - die untere Befestigung war schon gar nicht mehr da - aber die beiden oberen Muttern - (solche mit angegossenen Kragen).
Nun ist mir beim Abschrauben eine davon nach unten gefallen, und .... ich finde sie nicht mehr!!
Ich hab schon alles mögliche abgetastet, mit Spiegel so weit es geht geschaut, am/über/neben dem Getriebetunnel, klar auf dem Boden natürlich auch.... das Ding scheint "weg" zu sein.
Es hat sich so angehört, wie wenn die Mutter nicht ganz runtergefallen ist (Betonboden), sondern irgendwo hängen geblieben ist. Es hat sich fast so angehört, wie wenn sie irgendwo von einem Magnet festgehalten wird!?
Am Wischer-Motor selbst hab ich auch schon geschaut - da ist nichts :(
Mir geht es jetzt nicht um diese einzelne Mutter - sondern darum, dass in dem Bereich (jedenfalls bei mir) der Hebel der Kupplung in die Kupplungsglocke reingeht.
Rein theroretisch hat es dort genug Platz, dass diese Mutter reinpassen könnte...
Das ganze macht mich leicht verzweifelt -wenn das Ding da tatsächlich drin ist, ist das bestimmt nicht so gesund.
Ich hab schon versucht mit einem starken Magnet entlang der Kupplungsglocke zu fahren - da merkt man nichts (Trockenübung hat gezeigt, dass der Magnet die andere Mutter von ca. 2cm Entfernung anzieht...)
Die Mutter müsste doch (wenn...) am Glockenboden liegen, oder? Hat mir jemand ein paar Bilder, wie das Teil innen aussieht!? Reinsehen kann man nach unten auch nicht so recht :(
Ich werd noch versuchen, mit einer Schwanenhalskamera reinzuschauen.. vielleicht bringt das was?
Hat jemand noch irgendeine sinnvolle Idee??
Leicht verzweifelter Grüße,
Micha
Hey Micha,
mach Dir nicht zu viele Gedanken wegen der Mutter. Ich glaube kaum, dass Die in die Kupplungsglocke gepurzelt ist - eigentlich ist dort doch auch ein Gummibalg drauf. Schau einfach mal hin und wieder danach.
Beim Schrauben an der Wischwasserpumpe ist mir vor zwei Jahren mit einem Ratschen-Kardangelenk etwas ähnliches passiert. Abgerutscht und runtergefallen aber unten am Boden nie angekommen. Alles, mehrfache, Suchen und Hochnehmen hat nichts geholfen. Auch nicht mit einem Endoskop. Zu Saisonbeginn bei der zweiten oder dritten Fahrt von der Ampel weg dann ein metallisches Geräusch ein kleiner Schlag gegen den Unterboden und beim Blick in den Rückspiegel kullert etwas metallisch glänzendes über den Straßenbelag der Kreuzung in der Sonne Feixen Das Luder hat das Teil einfach wieder ausgespuckt. Sie ist eben kein Kostveverächter, war eine Gedore Gelenk haarsträubend
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Und warum schraubst du nicht einfach Staubschutzblech unten ab?
Wenn es sich so nach Magnet angehört hat, was ist mit dem Starter? Idee
Edit: mir ist mal ein 20cm Stück Gummischlauch an der Spritzwand runtergefallen.
Das vermutete ich auf dem Getriebe oder so irgendwo. Auch beim Ausbau von Getriebe und Glocke ist das Ding nie wieder aufgetaucht.
Starter... das ist ne gute Idee!! muss ich gleich nachschauen! LangeLeitung
Staubschutzblech !? Du meinst das Blech "vor dem Fahrerfußraum" !? (Hab gedacht, das nennt sich Steinschlagschutz oder so..)
Da hab ich schon versucht zu tasten.. aber stimmt - Abschrauben ist besser :)
bin dann mal kurz in der Garage :)
In dem Zusammenhang noch was anderes - besonders @ zündler, weil ich den link gefunden habe -
Wie ist das mit dem Bremswiderstand vom Scheibenwischer!?
Ich hab das grad auf dem Schreibtisch... bei mir ist der Bremswiderstand IMMER auf Masse - also mit im Gehäuse eingeklemmt.
Die Sache, dass der nur aktiv ist, wenn die Wischer in der Nähe der Nullstellung sind, leuchtet ein - aber wie ist das praktisch realisiert? Hast Du da zufällig noch Bilder? In dem alten Thread gibts keine mehr :(
Und auf der Mimk im Motor habe ich nichts gefunden, was auf einen Kontakt im "Nullbereich" dafür schließen lassen könnte... Der eigentliche Abschaltkontakt ist ja gut zu erkennen... Aber was /wo schaltet der Bremswiderstand zu?
Und wird der Bremswiderstand immer geschaltet, wenn die Nullstellung naht, oder nur wenn das eigentliche "Aktivierungs-Relais" für den Scheibenwischer abgeschaltet ist!?
Vielen Dank,
bin mal kurz bei Muttersuche...
Micha
ps. @ zündler - hab deine Homepage gefunden Respekt mal ehrlich - die ist so gut, ich finde Du solltest sie in deine Fußzeile integrieren... Dafür
bin zurück.. ohne Mutter.
-> am Starter oder Starterrelais lag / hing nichts rum.
-> das Blech hab ich auch abgeschraubt, ist auch nirgends eine Mutter.
-> zwischen Kupplungsglocke und Anlasser-Zahnrad hat es einen kleinen Spalt - wenn man von der richtigen Seite leuchtet und von der ebenfalls richtigen Seite schaut, sieht man grad so rein. Also da unten liegt auch nichts. (ist ja schon mal positiv)
@Wirre: ein Gummibalk hat es dort leider nicht. Es ist der Hebel, der seitlich in die Glocke reingeht. (oder zumindest bei mir ist keiner dran).
Allerdings ist es schon ziemlich unwahrscheinlich, dass die Mutter genau dort reingefallen ist (wobei sich immer die Frage stellt, wo dieses Teil steckt...)
Wie auch immer - die Suche ist hiermit eingestellt. Ein Kumpel hat so eine Schwanenhalskamera - damit werd ich nochmals versuchen, in die Glocke reinzuschauen. Wenn da nichts sichtbar ist -> Klappe zu und weiter.. selbst wen sie da drin wäre (was ich nicht hoffe) würd sie wahrscheinlich gar nicht mal so großen Schaden anrichten - und sich hoffentlich irgendwann rund schleifen...
Micha
ps. Zündler - weißt Du noch was zu dem Scheibenwischmotor!?
Ich meinte das Blech an der Kupplungsglocke.
Zum Wischermotor weis ich nicht mehr so viel, das ist ja 5 Jahre her.
Jedenfalls muss es irgendwie mit dem Relais im Motor geschaltet werden.
Wenn das Relais abfällt fährt ja auch dieser Fanghaken raus und wird dann erstmal wieder rein geschoben. Dann muss wohl damit auf den Widerstand geschaltet werden, weil der Motor genau ab diesem Moment langsamer läuft.
Also am Relais muss unten der Kontakt für schnelle Fahrt sein, und auf der anderen Seite der Kontakt für langsam.
Diesen Balg meine ich:
[Bild: 20990729fn.jpg]
Andreas  bow Tie
oh.. genau den gibt es bei mir NICHT Kopfschütteln
Und genau da ist die Frage, ob das Mütterchen dort irgendwie reingefallen ist...
@ zündler - bei mir gibt es dort kein Blech... ich seh direkt auf das Antriebsritzel, in das der Anlasser greift (vermutlich ist dort normalerweise ein Blech davor??
Micha
Das Ritzel ist auf dem Starter, das große ist der Zahnkranz Zwinkern
Wenn das Blech eh schon fehlt brauchst dir auch keine Sorgen machen, wenn die Mutter da drin ist fällt sie ja eh von alleine raus.
Glaube ich nicht, dass da was reingerutscht ist. Schau Dir die Lage des Wischermotors und der Ausrückgabel mal von der Seite des Wagens an. Das kommt doch einem Sechser mit Zusatzzahl im Lotto gleich, wenn da was von oben runterfällt und zufällig immer so irgendwo abprallt dass es genau dort in die Öffnung reinkullert. Gummidichtung hin oder her Kopfschütteln
Das Bild vom Markus unten hätte ich seinerzeit gebraucht, da würde ich auch mal hin tasten.
Andreas  bow Tie
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.947 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Welche Mutter für Schrauben an der Hinterachsfeder Flip 9 7.409 21.02.2018, 19:04
Letzter Beitrag: Flip
  Verschraubung Bremsleitung / Überwurfschraube / Mutter Loff 6 3.975 14.02.2016, 17:14
Letzter Beitrag: Loff
