Themen: 39
Baujahr,Farbe: 1975 weiss
12.02.2015, 01:35
Hallo!
Auch ich bin gerade beim "Fitmachen" der Lady. Ölwechsel, bisschen was Abschmieren hier, etc pp... is ja eigentlich bekannt.
Nun zum Problem: auf der Fahrerseite ist die linke (also äußere) Befestigung des Sitzes absolut durchgerostet.
Auf dem Bild recht gut zu sehen. ![[Bild: 20966939ie.jpg]](https://thumbs.picr.de/20966939ie.jpg) (<- klick und groß)
Ich will das nun gerne fertig machen und dachte an sauber wegflexen und neues Stück reinschweißen. Ist das der richtige Weg oder hat jemand eine sinnvollere oder einfachere Idee? :)
LG
Kevin
Kevin
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Gibts die Dinger nicht als fertiges Ersatzteil?
Ausbohren und neu einnieten hätte ich gemeint.
Sieht aber anders aus als bei meiner 69er.
Themen: 56
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
Ich glaube 75 war da ein Wechsel von GFK zu Blech.
Themen: 169
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Moin zusammen,
nonsens, weder die Sitze, noch die Gurte werden nur mit GFK gehalten, da wird immer Blech verwendet.
Aber so wie ich das sehe, sind nicht die Sitzhalterungen, sondern Deine Gurtbefestigungen durch Kevin, guggst Du:
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=14118
Und Markus hat recht, die sind genietet.
Gruß Robert
Themen: 9
eigentlich ist der Blechboden ab 76 mit Einführung des Katalysators
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
bei mir drängt sich bei solchen Bildern immer die Frage auf, wo der Gammel noch so sitzt.
Checke mal bei der Gelegenheit die anderen kritischen Stellen.
Gene
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Nein, bei meiner sind es ca 4mm dicke Stahlstücke die einfach unten
ans Gfk angenietet sind. Kein so ein kompliziertes Pressteil.
Also damit ist der Sitz befestigt.
Für den Gurt gibt es ein Blechteil das über die Ecke der Sitzwanne geht.
Aber wirklich nur ein Eckstück, nichts so aufwändig gepresstes.
Themen: 39
Danke für die Infos!
Ja, sieht wirklich aus wie diese Gurthalterung. Ich dachte halt der Sitz wäre da auch fest, zumindest sah es für mich so aus als wäre das die Stelle wo oben der Sitz draufgeschraubt ist. Aber gut... :)
Also werde ich die Lady erstmal auf ne Bühne packen und überall ordentlich nachschauen was evtl noch ansteht. Sind da irgendwelche speziellen Stellen, die man auf jeden Fall checken sollte?
Und danke für den Link zu dem Teil. Da ich ab und an bei Petty was bestellt hab werd ich das dort mal im Katalog suchen. Brauche eh noch ein paar Teile.
Ab 75 gabs den Kat! Ich hatte einen drin!
Kevin
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
na wie immer der Blick auf die A Säule, dafür benötigst Du keine Bühne und unten z.b. aufnahme Servozylinder am Rahmen, Aufnahmen Bodymounts, Grundsätzlich alle Übergänge (z.b. Bögen über Hinterräder) und den Rahmen einfach mal abklopfen.
Gene
P.s. ich drücke die Daumen, dass alles gut ist
Themen: 95
Baujahr,Farbe: 1970 in Black
Baureihe (2): 1977 / Weiß
Baujahr,Farbe (2): C3
Sah bei mir ähnlich und schlimmer aus.
Das ist die Gurtaufnahme unterm Sitz und ist normalerweise komplett im Bodenblech includiert. Letztendlich gibt es da ein dickes Blech wo die Mutter aufgeschweißt ist und fertig.
Wenn das Blech nicht durch ist, entrosten, ansonsten das hässliche Stück rausflexen und ein neues Stück einsetzten.
Hier mal Anschauungsmaterial:
und nachher:
VG Henry
