Kupplungsschalter
hab ein Problem mit der Verkabelung des Kupplungsschalters an einer 69er mit Schaltgetriebe.
Vom Kupplungsschalter kommen zwei schwarze Kabel (Ein- u. Ausgang). Ich weiß aber nicht an welche Kabel (Farbe) ich die anschließen soll.
Die beiden Lilalen Kabel sind ja angeblich nur für Autos mit Automatikgetriebe.
Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte. Bild wäre sehr gut.
[Bild: 20780912pa.jpg]
[Bild: 20780913ji.jpg]
Hat sich schon erledigt
Und wie lautet die Lösung? Es soll tatsächlich User geben die die Suchfunktion bedienen können und für diese wäre eine Lösung mit Sicherheit sehr hilfreich ...
Gruß, Sigi
Bei meiner 69er ist der Schalter auch mit Lila verdrahtet Zwinkern
ps: Hübscher Sicherungskasten, so schön dürfte meiner auch gern aussehen.
Ja stimmt. Die Kabel werden mit den Lilalen zusammengeschlossen.
Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe werden die Lilalen im Fußraum am Kupplungsschalter angeschlossen, und bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe werden die beiden Lilalen Kabel bei der Mittelkonsole am Wählhebel angeschlossen.
Wobei im Schaltplan beide Kabel Lila sind, im Fahrzeug jedoch eines der Kabel Lila/Weiß ist.
Habe beim ersten mal messen vergessen, das an diesem Kabel ja nur Spannung anliegt, wenn der Zündschlüssel ganz nach vorne gedreht wird.
