Motor neu bauen
Servus zusammen und einen schönen Gruß an die Motorenspezis,
ich bekomme in den nächsten Tagen einen Dart Big M Block für mein Motorenprojekt geliefert. Hat jemand schon mit einem solchen Block gearbeitet und Erfahrungen sammeln können. Interessant wären Hinweise, wo man an dem Block ein wenig nacharbeiten sollte oder was besonders zu beachten wäre.
Danke schon mal im Voraus.
Vette Grüße
Stefan
es kommt darauf an wieviel Hubraum es sein soll, bis 598 ist es relativ leicht, ab 615 - 638 muss viel am Bereich der Nockenwelle am Liner gefrässt werden da sonst die Pleuelseiten in die Nockenwellenflanken von Zylinder 4 und 7 fahren. Dann sind small base circle NOckenwellen sowieso ein Muss
tall deck or std deck Block?
Also der hat 4.25 Bohrung und soll auch so bleiben und ein 454 werden. Gibt es da irgendwelche Stellen am
Block, auf die man achten sollte? Irgenwelche Insidertips?
Vette Grüße
Stefan
bei der kleinen Bohrung gibt es nichts zu beachten, der Block ist extrem stabil und bedarf keiner weiteren Upgrades. Die originalen Hauptlagerbrücken und Schrauben waren in meinen Fall zumindest bei 2650 PS nie ein Problem
Um mal beim kleinen zu bleiben.
Habe bei meinem SB damals die Ölbohrungen am Ein-/bzw. Austritt geglättet und den Anschluß der Ölpumpe ebenfalls. Auch die Ölpumpe wurde nachgearbeitet.
Und man kann den Block abdecken, das heißt oben so weit runterplanen dass der Kolben am höchsten Punkt abschliesst oder minimal übersteht. Erhöht die Kompression und verringert Hotspots. Lohnt sich aber nur bei leistungsgesteigerten Motoren.
Nur mal so als Anregung.
Lothar
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.456 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 935 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.797 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.395 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 816 17.07.2025, 09:39
