Zusatz C4-Kaufberatung: Lautsprecher sollten auch verbaut sein...
Hallo allerseits,
ich hätte da nen kleinen Zusatz für die C4-Kaufberatung: Man möge bitte nicht nur gucken, ob das Autoradio die Antenne ausfährt, einen Sender hereinbekommt und irgendwelche Geräusche macht -- sondern auch, ob hinter den Lautsprecherabdeckungen irgendetwas verbaut ist. Dazu hakt man mit dem Finger im Fußraum an den Außenseiten unter die Ausbuchtungen in der Seitenverkleidung (Höhe Ferse) und fühlt, ob dahinter etwas ist, oder eben nicht. Hinten drückt man einfach oberhalb der Lautsprecherabdeckung den Teppich herunter -- bekommt man den Finger zwischen Abdeckung und Teppich, fehlt da was.
Meiner einer hat nämlich heute seine Lautsprecher ausgebaut (bekanntes Alterungsproblem der Aktivboxen, einmal Aufbereitung...) -- und feststellen müssen, dass vorne rechts gähnende Leere herrscht! Jetzt darf ich mir einen basteln, wo ich nen neuen Lautsprecher herbekomme... keine Ahnung, warum der Vor-Vorbesitzer den rausgeworfen hat. Der vorne links war zum Glück nur abgeklemmt.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 21.187 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Kaufberatung 84er Corvette xabi_54 19 11.450 12.07.2023, 21:21
Letzter Beitrag: daabm
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 6.746 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 10.266 10.10.2022, 23:03
Heart Kaufberatung C4 1994 - 96 fabi1811 20 16.058 31.08.2022, 23:39
Letzter Beitrag: Hermann
