Themen: 31
Hessen
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003er black
Baureihe (2):
2000er black
Baujahr,Farbe (2):
Tahoe old Body-Style
Baureihe (3) :
1999er black
Baujahr,Farbe (3) :
Harley Davidson FXST
11.12.2003, 01:37
hallo kollegen,
habe eine frage:
wie kann ich am schnellsten die korrekte funktion meiner klimaanlage bei meiner c5 überprüfen?
habe mein schätzchen letzte woche am 1.12. zuletzt bewegt und war in essen auf der motorshow.
ausser das mich bei meiner heimfahrt noch ein holländischer kfz-laster mit hänger berührt hat (spiegel abgerissen und leicht gestriffen)habe ich nebenbei nun folgendes problem oder dumpfe gefühl das das kältemittel aus meiner anlage entwichen ist(natürlich nicht durch den unfall).
wenn die ac anspringt(klimaautomatik---b-paket) kommt die luft nicht mehr kalt heraus.
gibt es eine möglichkeit das selbst festzustellen?
kompressor springt an.
aber wahrscheinlich geht kein weg dran vorbei, so das ich die anlage mit einem indikator neu füllen lassen muß und wenn der kondensator oder was anderes kaputt ist, das entweichende kältemittel unter uv-licht sichtbar wird.
danke vorab
cu lastdon
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
bei mir kommt zur Zeit auch keine Kaltluft aus den Düsen, ist bei den derzeitigen Außentemperaturen aber auch nicht so richtig notwendig und gewollt!
Hast Du das berücksichtigt?
Sorry für meine blöde Frage
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Baujahr,Farbe: 2003, ElectronBlue
Also wenn der Kompressor dreht, kann eigentlich gar nicht zu wenig Kältemittel drin sein. Der Druckschalter würde das Laufen des Kompressors dann Verhindern um ihn vor Schaden zu bewahren.
Zitat Bedienungsanleitung:
Die Klimaanlage arbeitet nur, solange die Aussentemperatur über 2°C bis 4°C liegt.
Wenn die Temperatur über dem Gefrierpunkt liegt, läuft der Klimaanlagenkompressor in der Beschlagentfernungs und Entfrostungseinstellung, um die Luft zu entfeuchten.
Will heissen: Ist die Temperatur der Aussenluft niedriger, (aber > 2°C) als die eingestellte Innentemperatur, dann kühlt der Kompressor nicht noch zusätzlich sondern entfeuchtet nur.
Hoffentlich hilft Dir das etwas.
Klimatisierte Grüsse, Harald
Themen: 53
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 Gelb
Hallo;
Jau; ich kann Terravolt nur recht geben, denn wäre kein Kühlmittel mehr vorhanden dann würde dein Kompressor auch nicht anspringen, denn ist kein Gas mehr vorhanden dann würde der Kompressor, wenn dieser nicht abgesichert wäre, trocken laufen und sich verabschieden.
Also ist in deinem Kreislauf noch Kühlmittel vorhanden!!!!!
Auch wäre es doch nonsens wenn die Klima im Winter noch Kühlen würde
Grüsse Jerry
MEMBER OF:
Themen: 31
Hessen
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003er black
Baureihe (2):
2000er black
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1999er black
Baujahr,Farbe (3) :
Hallo @all,
danke für eure antworten, besonders teravolt.
ich werde es überprüfen und ich hoffe ihr habt recht.
vielen dank .
cu lastdon
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
War gestern mit einem Firmen-Lexus beim Klimadienst zum prüfen. Hat 19,95 Euro gekostet. Die machen dafür auch eine Dichtigkeitsprüfung.
