Motor Block Nr.
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine 1968 er Cabrio und verbaut ist ein BB nur kann ich nicht feststellen welcher. Die Fläche vor dem Rechten Zylinderkopf ist plan und nichts zu erkennen. Die Blocknummer lautet 8999289 und J 12 73.
Der TÜV Mensch hat, warum auch immer einen 5,4l eingetragen obwohl ein BB verbaut wahr. Ich möchte den richtigen Motor eintragen lassen.
im voraus vielen Dank
Kann es sein, dass die 1. Ziffer keine 8, sondern eine 3 ist ?
Dann wäre es ein 454er Big Block :
https://www.mortec.com/bbc.htm
Gruss Uli Hallo-gruen
Der Block ist ein 454 CI aus ner 73er Vette und die Blocknummer ist 3999289 , Motor hat 274 HP, LS4 Motor.
mfG. Günther
also ich meine das es schon eine 9 und keine 3 ist. Werde Morgen nochmal nachschauen.
Vielen Dank
mfG Michael
Hallo nochmal,
Ihr hattet Recht könnte auch ein 3 er sein. Also ein 454 er mit 274 HP.
Die Leistung die er bringt ist ja nicht gerade berauschend. Hat jemand Erfahrung mit dem Motor?
Soll ich ihn gegen einen Stärkeren austauschen, oder einen 5,4l einbauen. Der hat immerhin 305 Ps
Ich hoffe Ihr könnt mich ein bisschen unterstützen, bin nicht gerade sehr erfahren mit V8 Motoren.
Mfg
Micha
Nicht gerade berauschend ? Bist Du den schon ´mal gefahren ?
Bedenke das Drehmoment, PS ist unwichtig. Den Unterschied von
270-305 PS wirst Du nicht merken. SmallBlock zu BigBlock würde man
von der Charakteristik her eher spüren.
Aber einmal BB, ...... Burnout
Hallo-gruen , .........
Wie Porter schrieb, PS erziehlt man mit hohen DRehzahlen, die dieser Motor nicht mag.
Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich macht diesen Motor aus.
Er ist also super in dem ordinären Fahrbereich.
Oder wllst du auf die Rennstrecke damit ?
mfG. Günther
Ihr habt natürlich vollkommen recht! Der Motor läuft echt gut und hat auch genügend Drehmoment. Würdet Ihr den Motor beim TÜV eintragen lassen.
nein!!!
Das musst du mit dir selbst ausmachen.
Bei eventuellem Unfall könnte die Versicherung mal dumme Fragen stellen.
Es ist nicht besonders schwer, enen BB von nem SB zu unterscheiden.
Kenner benötigen einen einzigen Blick dafür.
mfG. Günther
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.468 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 938 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.818 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.408 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 822 17.07.2025, 09:39
