Nockenwellenlager Einbaulage?
Hallo-gruen Jungs,
hat jemand eine Zeichnung wie bei den Nockenwellenlagern die Einbauposition ist. In den Lagern sind Bohrungen. Müssen diese Bohrungen übereinstimmen mit den Bohrungen vom Zylinderblock? Beim 5. Lager sind aber 3 Bohrungen im Block aber im Lager nur eine. Im Zylinderblock sind bei allen 5 Lagersitzen Nuten in der Mitte eingefräst
Mir ist auch bekannt, daß die Lager alle unterschiedlich sind.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Für Motorblöcke wo Nuten vorhanden sind:
Löchern auf 2 Uhr,von vorne gesehen.
Ohne Nuten ,dann Loch auf Loch.
Auch Wichtig ist das mann die maincaps drauf schraubt,(Ohne KW) und auf den korrekten drehmoment befestigt vorher, und dann die Nockenwellenlagern rein pruglen.
Kann so nicht ganz stimmen, da die Lager 2 bis 4 gleich waren.
Wie ist die Lagerstellung bei Nr. 5 ?
Achim
animierte C4
  Überfrag: Nut im hinteren Nockenwellenlager? TDESK 6 3.035 06.09.2022, 00:05
  Einspritzdüsen Einbaulage TBI Crossfire 1982 Aibon666 1 2.576 29.10.2020, 05:17
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Zündverteiler: Einbaulage stimmt nicht oregano88 59 23.623 12.05.2010, 20:25
Letzter Beitrag: Frank_F
Music Nockenwellenlager erneuern small block Franz 5 3.983 12.05.2004, 12:45
Letzter Beitrag: V8yunkie
