Ventilspiel/ unruhiger Lauf
Hat jemand eine Anleitung zum Einstellen des Ventilspiels? Ich hab ein Gefühl, dass der Motor nicht ganz rund lauft. Außerdem kommt es beim Fahren zu Schwebungen von Vibrationen, d.h. sie kommen und gehen sinusförmig. Irgendeine Idee?
Danke für Hilfe
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Also, das mit dem Ventilspiel ist so eine Sache:
Wenn Du nicht eines der sehr seltenen Fahrzeuge hast mit "solid Liftern", dann hat das Auto hydraulischen Ventilspielausgleich.
Wenn das nicht funktioniert, ist ein oder mehrere Hydrostößel kaputt.
Welchen Motor fährst Du?
Welche Gemischaufbereitung? Single Carb? Double 4 BBL? Fuel Injection?
Läuft er unrund im Leerlauf?
Ich würde erst einmal eine Abgasmessung machen lassen. Das könnte eine Undichtigkeit in der Ansaugbrücke sein, daher zieht der Motor falsche Luft und läuft schlecht. Im Abgas kann man das sehen.
Wenn das so ist, muss die Ansaugbrücke runter und gedichtet werden.
Dann sollte man sich mal die Zündkerzen ansehen, wie sieht das Kerzenbild aus?
Schliesslich kann man bei laufendem Motor mal die einzelnen Kerzenstecker abziehen und sehen, ob sich etwas ändert. Damit kann man oft den "faulen Zylinder" isolieren, dann wenn sich nichts ändert bei einem Zylinder, aber beim Abziehen der anderen eine Änderung auftritt, dann sollte der eine Zylinder mal näher gecheckt werden,oder das Zündkabel dahin.
Dann sollte man mal ein Kompressionsdruckdiagramm machen, mal sehen ob die 8 Kameraden alle gleich gut verdichten.
Stimmt der Zündzeitpunkt?
Ist der/die Vergaser richtig eingestellt?
So tastet man sich so langsam an das Problem heran.
Zusätzlich wilde ich prüfen, ob eine Nocke eingelaufen ist. Passiert auch sehr oft.
Danke,
zwei Zündkerzen waren schwarz ...
Ich habe meine Corvette zu einem US-Car Spezialisten in Aschheim gebracht, werde ihm eure Gedanken aber noch mitteilen. ich werde berichten.
Ein Teil der Vibrationen kommt auch von den Reifen, die sicher einen Standschaden haben. Zusammen mit dem Motor entstehen dann die Schwebungen beim Fahren
Santosh
Meine Garage
Die Reifen sollten sich eigentlich wieder rundlaufen nach einer gewissen Zeit...
Kommt drauf an, Cord. Nur, wenn sie bi plias sind. Moderne Reifen mit Standschaden machen das nicht mehr.
Reifen bewirken aber eher nicht sinusartige Schwingungen/Vibrationen.
Weiss nicht, wie sich ein kaputter Motorschwingungsdämpfer auswirkt , könnte mir das aber so in etwa wie beschrieben hier denken.
mfG. Günther
mfG. Günther
Könnte doch so sein: Eigenschwingungen der Reifenunwucht liegt nahe der Unruhefrequenz im Motor ,dadurch entsteht in der Überlagerung eine Schwebung oder physikalisch eine Interferenz.
Santosh
Santosh
Meine Garage
  Ventilspiel C1 TT912 2 4.073 10.03.2017, 09:33
Letzter Beitrag: TT912
