Headup Display
hat jemand Erfahrungen zu dem nachrüstbaren Headup Display von Valeo?
Die LCD Geschwindigkeitsanzeige meiner C4 hat eine Macke, das wäre ggf. eine Lösung.
Walter
Prost!
Warum kaufst du denn nicht einfach nen neuen Tacho? Bei ebay steht gerade einer drin für 180€...
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hab ich schon gesehen, versuche gerade festzustellen ob der für mein Baujahr ist. Es gibt auch die Möglichkeit, die eigene Einheit in den USA revidieren zu lassen.
Hab auch keine Ahnung, welcher Kilometerstand dann in einem neuen Tacho angegeben ist.
Walter
Prost!
Walter, im Sinne des 263 natürlich 0. Feixen
Edgar
Hi Edgar,
der Tacho soll natürlich die richtige Laufleistung anzeigen. Ich hab nur keine Ahnung, wo der Kilometerstand abgelegt ist (Tacho selbst - Steuergerät?). Kann ja sogar sein, dass ein neuer Tacho die "echten" Werte übernimmt.
Bis dahin probier ich es mal mit dem HUD von Valeo Visio - wenns denn was taugt.
Walter
Prost!
hatte heute mit einer Fa. in den USA Kontakt. LCD Displays für Baujahr 90/91 gibt es nicht mehr. Die haben aber wohl eine Lösung, mit der noch lieferbare Displays der Modelljahre 92 bis 96 betrieben werden können.
Werde wieder berichten, wenn ich mehr Infos habe.
Walter
Prost!
Hallo Walter,
der Kilometerstand wird im CCM (Central Control Modul) abgespeichert. Du kannst also jeden
passenden Tacho nehmen, und hast immer deinen Kilometerstand.
Carsten
Hallo Carsten,
Ist das bei der C5 auch so ?
Thorsten
Nein!
die C5 hat auch kein CCM.
Dort wird der Kilometerstand auf der Instrumentenplatine im EEPROM gespeichert.
das mit dem Kilometerstand hat mir Batee auch bestätigt. Leider auch, dass die Displays für 90/91 nicht mehr zu bekommen sind. Aber wie schon geschrieben haben die wohl eine Lösung mit Displays der LT1.
Die würden auch alles andere überholen - neue Beleuchtung etc.
Die kompletten Tachoeinheiten, die ich bisher als Gebrauchtteile gefunden habe, liegen alle zwischen 180 und 250 Euro. Das ist etwa der Preis der kompletten Überholung.
Walter
Prost!
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 11.778 01.04.2025, 10:39
