schleichender Plattfuß
Heulen Heulen Heulen Heulen Saisonkennzeichen ist abgelaufen
Hallo liebe Kollegen
ich habe ein nerviges Problem: Hinten links habe ich einen schleichenden Plattfuß, ich verliere 0,2 bar pro Woche. Das nervt. Knüppel
Habe das Rad schon 2 mal intensiv mit Prillösung eingeseift um die Leckstelle zu finden (bei 4 bar): nix !
Erst in der Badewanne zeigt sich dass am eingeschraubten Ventil eine Mini-Luftblase pro Minute bildet: das muß es wohl sein !
Hat jemand eine Explosionszeichnung die zeigt wie das Ventil und der Drucksensor in die Felge eingeschraubt sind ? gibt es da einen O-Ring ?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Gottfried
Hi Gottfried,
probier mal mit einem Ventilausdreher den Innenteil des Ventils fest zu drehen.
Der Ausdreher kostet nur ein paar Euro.
Oder Du fährst mal bei irgendeiner Werkstatt vorbei und fragst mal nach es festziehen zu lassen.
Grüße, Ben
Edit: Da sehe ich gerade Du kommst aus Friedberg, fahr mal kurz beim Autohaus Steppe vorbei, da wird Dir auf jeden Fall geholfen.
das Ventil hat innen einen L förmigen Dichtungsring.
Schon mal versucht die Ventilmutter mit Gefühl nachzuziehen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Udo,
kann man das Ventil wirklich von außen nachziehen ohne den Reifen zu demontieren?
Ich habe das gleiche Problem seit dem letzten Reifenwechsel. innerhalb 2 Wochen ca. 0,4 bar.
Gruß Chris
Na klar, mit einem Steckschlüssel oder einer langen Nuß,
wimre 10er, kann ich aber nicht sicher sagen,
aber mit Gefüüüüühl,
Udo
Die kleine Überwurfmutter kann man nicht nur nachziehen,
die muss man regelmäßig kontrollieren und ggf. nachziehen.
Habe einen kleinen Ringschlüssel immer dabei.
Cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Danke Leute. Werde es mal versuchen. Prost!
Gruß Chris
Bitte mit Gefühl,
die kleine Alumutter mag es zart und der Oring ist schnell gequetscht.
Cu Volker
Das Problem kenne ich auch an wechselnden Rädern. Fahre auch mit einem kleinen Ringschlüssel an Bord durch die Gegend um ggfs. Nachzuziehen.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Dichtungen bei mehrmaliger Montage tendenziell gequetscht sind und dazu neigen ihre Aufgabe nicht mehr zu erfüllen. Da hilft dann ein Repair Pack mit neuer Dichtung und dazu Überwurfmutter und Ventileinsatz. Gibt es für $2,99 hier.
Grüsse, Joachim
Zitat:Original von yellow postman
Bitte mit Gefühl,
Cu Volker
7 Nm !!
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
  Plattfuß - 1 x Michelin Super Sport 285/35-19 gebraucht gesucht Mogo 3 3.835 03.09.2015, 18:33
Letzter Beitrag: 19Corvette92
