Gurte
Um das vordere Bezel abzunehmen, muss man den Plastik-Sitzrücken abschrauben... dann gibt es da zwei Blechmuttern.
Dann gibt es eine Durchführung durch den Sitz (damit der Gurt nicht durch den Schaumstoff schleift), quasi ein "Gurtkanal" aus Blech, sowie eine kleine, aufgeschraubte Blende auf der Rückseite des Sitzes, wo der Gurt rauskomt (also das Gegenstück zur großen Blende vorne). Und ja, da muss ein Loch in den Sitzbezug hinten und vorne. Im Schaum müßten die Löcher schon da sein - ansonsten reinschneiden.
Schau mal hier... das siehst Du alles ganz schön.
Gruss,
Wahrscheinlich ist dieser Thread gemeint.
Das Bezel ist an den Durchbrüchen butterweich, also Vorsicht bei "Gewaltanwendung".
Hallo-gruen , .........
hey gerd, hast recht, dass war wohl für mich gedacht.... Feixen
thomas, meci, da sieht mans wirklich gut...kann ja nix mehr schief gehen!
Danke!
Markus
  71er Gurte und Gurtdurchführungen AndyYpsilon 8 4.787 29.06.2016, 02:02
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Neue Gurte ohne Gurtwarn-Elektrik René K. 1 2.930 11.06.2016, 00:33
Letzter Beitrag: Hermann
  Gurte 77er Oerg 8 5.158 29.01.2015, 09:25
Letzter Beitrag: Strippe
Brick 73er Drei-Punkt-Gurte... Hilfe! Mr.Tracy 6 4.290 14.02.2014, 13:44
Letzter Beitrag: Mr.Tracy
  Gurte mikeV8 2 2.278 14.01.2014, 19:01
Letzter Beitrag: mikeV8
