Themen: 8
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1970, rot
Aktuell habe ich bei meiner 70er C3 nur einen Beckengurt, würde den aber gern erweitern auf ein 3Punktsystem.
Egal bei welchen Lieferanten, überall bekommt man nur ein komplettes Gurtsystem für ne Menge Geld.
Ich suche nur eine Erweiterung des Schultergurtes, da der Beckengurt schon einen Zapfen hat, an dem man den Schultergurt einhaken kann.
Habt ihr einen Kontakt der mir da weiterhelfen kann?
Markus
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Shoulder Belts gibt es auch einzeln, u.a. >> hier
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 8
Danke Matthias,
bloß wie mach ich das Ding bei ner Stingray Convertible fest? Gibt es da spezielle Halterungen extra?
In den Komplettgurtsystem sind die dabei.
Markus
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Die Halterung (Platten mit aufgeschweißter Mutter) sind ins Radhaus genietet, so ist ist es bei meiner 70er Conv..
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Und so war es bei meiner 68er auch.
Es ist ein Plastikstopfen in das Gewinde gedrückt, wenn die Option nicht geordert wurde.
Den muss man natürlich erst rauspuhlen.
mfG. Günther
Themen: 8
ok...wenn ich das richtig verstanden habe, müssten diese Halterungen schon werksseitig drin sein....werde mich mal auf die suche machen....
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C6 (2005-2013)
Martin (Yankeededandy) hat den Schultergurt bei seiner 69er auch nachgeruestet und hier dokumentiert. Bemuehe mal die Suchfunktion.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 60
Oben auf dem Radhaus unter dem Teppich suchen - vorher von aussen ins Radhaus schauen, um die ungefähre Position zu ermitteln.
Hast Du denn auch die offene Durchführung im Sitzrücken auf je einer Seite? Vermutlich nicht, da Du ja ein Cabrio hast - da waren Schultergurte option. Dann mußt Du das Bezel besorgen, was durch den Sitz führ und das vordere Bezel aufschneiden (per Drehmel).
Themen: 8
Muss man Martin (Yankeededandy) schon lassen, macht sich echt mühe...super, hilft uns weiter...
hey thomas, kannst du mir vielleicht genauer erklären was das bezel sein soll? hab irgedwie keinen plan was du meinst, bzw. ich da brauche...vielleicht kannst ja nen link schicken dass ich das teil sehe....
liebäugel gerade mit nem komplett gurtsystem von ecklers:
Corvette 3-Point Shoulder Harness & Seat Belt Kit, Retractable, Retrofit, Red, 1968-1972 - Part #:46074
meinst da ist diese bezel dabei??
gruß
markus
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Diese Durchführung ist gemeint. >> klick
Matthias
Benjamin Franklin
