Fehler P0102 und P0103
Habe bei der Asu leider feststellen müssen das zwei Fehler im Steuergerät hinterlegt sind und zwar
P0102, P0103 und er läuft zu fett
Fahrzeug ist ein Kitcar mit einem LS 2 6l 404 PS
ist auf Gaszug umgebaut
wo könnt ich bei der Suche anfangen Hilfe!!
Ausser in die Werkstatt zufahren Narr
deutet beides auf einen Fehler am MAF (Luftmassenmesser) hin.
Einmal Frequenz zu niedrig und Frequenz zu hoch
erst mal danke für die schnelle Antwort Respekt
meine nächste Frage wäre dann wo sitzt der? direkt an der drosselklappe?
Ja, zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe.....
ommm da war der Stecker ab Hallo, müsste man das nicht an der Leistung merken?
mhm, nicht zwingend....
ohne MAF läuft der Motor mit Ersatzwerten und errechnet das anhand der Temperatur und dem Saugrohrdruck.
Quasi wie ein Speed Density System.
so Stecker wieder drauf, heute Probefahrt gemacht läuft jetzt unrunder und Fehler P0103
werd mir mal einen neuen Luftmengenmesser zulegen Knüppel
  COC beantragen, finde den Fehler Molle 4 8.861 23.04.2018, 14:09
Letzter Beitrag: MiSt
  Kat - kein Kat Fehler in der Zulassungsbescheinigung DreiDee 6 5.978 22.09.2011, 20:08
Letzter Beitrag: DreiDee
  OBD 2 Fehler dauerhaft rausprogrammieren Blackrainbow 0 3.325 13.07.2011, 22:05
Letzter Beitrag: Blackrainbow
Smile OBD2 - Fehler löschen ? Porter 7 9.874 06.04.2006, 03:09
Letzter Beitrag: Porter
