Kratzer im Lack beseitigen?
meine Corvette hat mittlerweile in paar kleine Kratzer . An den Aussenspiegeln schimmert der schwarze Kunststoff durch (Garageneinfahrt), ein kleiner Kratzer am Heck, man sieht aber noch nicht den GFK. Der Vorbesitzer muss wohl auch mal vorne aufgesetzt haben, den Kratzer habe ich beim Ölwechsel entdeckt. Dieser Kratzer reicht bis auf den hellen GFK. Wie beseitigt man diese kleinen Kratzer am besten?
Gruß Martin
Am Besten -> Neulackierung !
Ansonsten wie mit dem Fleck auf dem Hemd: großflächig ausschneiden.
Schulligung, aber das mußte raus Engel
Jeder einigermaßen fähige Lackierer sollte das sog. "Spot Repair" beherrschen, bei dem kleinere Fehler im Lack beseitigt werden, ohne daß das ganze Bauteil lackiert werden muß. Allerdings machen das die meisten nicht besonders gerne, weil nicht viel daran zu verdienen ist ...
Die Ausbesserung mit Lackstift oder ähnlichem bringt meist keine befriedigenden Ergebnisse. Wer allerdings mit der Kunst des Airbrush vertraut ist, kann hier kleine Wunder vollbringen huldigen .
Leichte Überstände oder Farbnebel lassen sich mit einerr guten Schleif-Politur (z.B. von 3M) beseitigen, so daß man im Idealfall nichts mehr von der Reparaturstelle sieht.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Zitat:Allerdings machen das die meisten nicht besonders gerne, weil nicht viel daran zu verdienen ist ...
So was höre ich natürlich gerne huahua
zwar habe ich noch keine Corvette aber einen schwarzen Audi A6 und selbst da gibt es neider die einem leichte Kratzer gönnen Heulen
Ich habe die Kratzer aber vollkommen beseitigt.
Das ging so: je nach tiefe sollte man den Riss mit Grundierung auffüllen. Mit nem gaaaanz kleinen Pinsel (nicht am Geld sparen beim Pinsel kauf) dann mit einer guten Schleifpaste die übergänge zum Lack beseitigen! Die sogenannte Schleifpolitur habe ich von Westfalia!
Dann den Originallack in den Riss streichen. Nach der trocknungszeit, unbedingt einhalten, den Riss mit der Schleifpaste bearbeiten. Das dauert etwas aber der erfolg kann sich sehen lassen.
Noch mal zu der Schleifpaste das ist eine Schleifpolitur. der Vorteil ist das die Schleifkörnchen seeeehr fein sind und die Bindeflüssigkeit wie eine art Öl aussieht.
Durch die kreisrunden bewegungen mit einem feinen Lappen wird die Schleifpolitur fast ganz flüssig!
Ich kanns nur empfehlen!
Micheart
Gerrit, hast du da vielleicht ne Adresse von einem Lackierer, der das trotzdem macht ?
Zitat:Gerrit, hast du da vielleicht ne Adresse von einem Lackierer, der das trotzdem macht ?
Mir hat die Firma
Karosserie Schmidt
Am Stock 11
61118 Bad Vilbel-Massenheim
Tel.: 06101 - 54640
(Bei Hiob um die Ecke)
zwei ca. 1 cm² große Lack-Abplatzer (bis auf's GfK) auf Kotflügel und an der Türkante wirklich professionell beseitigt. Die Kosten lagen bei rund 180,- €.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
@ Gerrit:
Thanks ! Prost!
Ich hab auch einige unschöne Stellen an meinem Wagen, u.A. Der Frontbumper. Der wurde anscheinend auch schonmal ausgebessert oder nachlackiert. Laut Aussage von nem Lackiermeister, hat er zuviel Klarlack drüber gemacht. Wenn man den Wagen in die pralle Sonne stellt erkennt man einen leichten Farbton Unterschied.
Zitat:Wer allerdings mit der Kunst des Airbrush vertraut ist, kann hier kleine Wunder vollbringen
Das wollte ich sowieso mal fragen;
Kennt jemand eine Seite wo das 1x1 des Airbrushs erklärt ist, also angefangen von den Geräten die man braucht und die ersten Gehversuche, so eine Art Anfänger Tutorial oder ist hier jemand der sich damit Auskennt ?.
Ich kannte nur diese Sets ausm Spielezeugladen, wo Modellautos mit lackiert werden, taugt das was?
fragt sich
Mike
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo C5-Freak,
ich glaube, der User "Rene H-over" kennt sich mit Airbrush aus.
Gruß Martin
  Lack kaufen in DE oder USA nach Farbkarte oder per optischer Erkennung? GFK lackieren Pragmatiker 26 25.726 20.08.2018, 20:17
Letzter Beitrag: Gatorback
  Welchen Lack für den Motorraum ? Michas72corvette 0 3.719 01.01.2018, 16:57
Letzter Beitrag: Michas72corvette
  Keramiküberzug für den Lack Grauwe 5 5.095 01.11.2017, 16:59
Letzter Beitrag: Hermann
Big Grin Pflege für Lack, Felgen etc.- Tipps? Mirko79 12 8.178 04.06.2014, 13:47
Letzter Beitrag: C53
Shocked nano-lack-versiegelung badboy1306 69 30.912 04.05.2010, 19:16
Letzter Beitrag: Amadeo
