Verstellung ZZP
habe mir den Verteiler heute noch mal angesehen.
Das Problem ist, wenn ich das Vakuum am Verteiler angeschlossen habe, verstellt sich der ZZP sehr weit nach früh.
Ohne Vakuum so wie auf dem Bild. Wenn das Vakuum angeschlossen ist wandert die Marke so weit das sie unter dem Gehäuse nicht mehr sichtbar ist.
Sollte das nicht viel zu weit sein?
Wie weit darf die Verstellung max. mit Vakuum sein?
Im Verteiler ist alles fest und spielfrei.
[Bild: 19590103px.jpg]
[Bild: 19590133yv.jpg]
Jetzt bin ich ohne Vakuum am Verteiler gefahren, fuhr normal.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Pauschal kann man das nicht sagen, da es von der restlichen Zündkurve abhängt.
In der Regel verstellen die Dosen gute 20°.
Onkel Lars empfiehlt aber immer 12-16°, man sollte bei 52° total rauskommen.
Hast du keine Pistole bei der man die Voreilung einstellen kann?
Sowas lohnt sich Augenrollen
Also, das Bild mit den weißen Markierungen ist m i t Pistole gemacht und ist die max. Verstellung bei ca. 2000rpm ohne Vakuum, wieviel Grad wären denn das etwa?
Udo
Geschätzt:
[Bild: gradscheibe.gif_2D00_640x480.png]
kommt etwa hin.
+/- 20° OK!
Mach dir 36° Markierung aufs Rädchen wenn du die Pistole nicht hast.
D.h. mit Vakuum 52° Frühzündung??
Dann wäre die Markierung ja unter dem Gehäuseteil verschwunden und nicht mehr sichtbar??
Wie soll man das kontrollieren?
Udo
Entweder du machst dir noch mehr Markierungen auf den Balancer (kostet nix) oder besagte Pistole mit der man das einstellen kann Nein-nein
Zitat:besagte Pistole mit der man das einstellen kann
nu machs mal nicht so geheimnisvoll, welche wäre denn das?
Udo
hier, mit Schließwinkel-Messung
https://www.amazon.de/Stroboskoplampe-Z%...Cndpistole
Wie zuendler schon schrieb, entweder Pistole mit vorwählbarem Winkel kaufen (damit man immer auf die "0°" blitzen kann), oder Balancer Tape kaufen / selber machen (noch praktischer, weil der Zündwinkel immer exakt ablesbar ist, egal wo er liegt).
Im übrigen: Bei einer '72er kann noch das TCS-Geraffel dran sein. Wenn das der Fall ist, und das System noch funktioniert, ist es von mehreren Faktoren abhängig, ob die Dose Vakuum sieht, oder nicht. wenn's nicht mehr funktioniert, ist die Sache evtl. noch komplizierter... Grübeln
Nachtrag: Die von zuendler verlinkte Pistole hab' ich auch. Sehr praktisch. Macht auch Schließwinkel, und misstauch andere Größen (RPM, ...).
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Zitat:TCS-Geraffel
Udo
  Vacuum Verstellung!! He-C 33H 5 3.864 13.02.2022, 12:41
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Fahrersitz Verstellung manuell Maverick1964 5 3.255 02.04.2021, 21:12
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Verstellung der Sitzlehne einstein66606 4 3.863 20.09.2015, 22:44
Letzter Beitrag: einstein66606
  C3 71 T-Top - Verstellung der Rückenlehne durch Spacer John_Winter 3 3.762 04.11.2011, 00:25
Letzter Beitrag: John_Winter
  Meine letzte Frage für 2009 (Lenkrad-Verstellung Harleytheo 16 6.086 03.01.2010, 21:52
Letzter Beitrag: wecki
