1965er C2 mit L76 - läuft nicht mehr gut
Heart
nachdem das mein erster Post ist, möchte ich mich kurz vorstellen.
Die letzten 10 Jahre haben mich diverse Muscle Cars (442, GTO, Chevelle) begleitet.
Seit diesem Sommer bin ich auf eine C2 umgestiegen, die ich aus Kalifornien importiert habe und die jetzt in München läuft.
1965er Coupe in original Tuxedo Black mit matching numbers L76 365 HP, Schaltgetriebe, 4.11er Achse, Positraction, Sidepipes und Knock Off Wheels. Ich bin sehr zufrieden damit! ;-)
Bis vor kurzem lief sie auch noch bestens. Dann musste ich den Balancer tauschen wegen Ölverlust (der originale war schon mal "überholt" mit so einem Repair Kit). Beim Bestellen habe ich nicht aufgepasst und einen "normalen" bestellt - der ist sehr viel kleiner und leichter als der originale.
Ich habe dann gesehen, dass es für den L76 einen eigenen Balancer gibt:
https://www.paragoncorvette.com/p-349276...iperf.aspx
Die Vette läuft natürlich auch mit dem "falschen" Balancer - allerdings merkt man beim Anfahren und im niedrigen Teillastbereich einen deutlichen Unterschied (sehr viel ruppiger, es braucht mehr Gas). Der originale, schwere gleicht wohl deutlich besser aus.
Ich habe mich jedenfalls damit angefreundet, denn sie lieft ja trotzdem bestens. Nach diversen Kurzstreckenfahrten, viel Start/Stop (wegen einem Fotoshooting) wollte sie plötzlich nicht mehr richtig laufen.
Im niedrigen Teillastbereich, läuft sie manchmal nur auf 6 oder 7 Zylindern. Kaltstart geht nicht mehr, ich muss sie mit viel Gasspiel am Leben halten. Im Lastbereich hört sich alles normal an.
Zündung ist soweit ok (und wurde auch beim Balancer Tausch nicht verstellt), Vergaser auch (keine Falschluft, Schwimmer ok, Gemisch müsste passen), Kompression auch. Kerzen sahen nicht perfekt aus aus, die werde ich mal tauschen.
Sie lief von heute auf morgen nach dem vielen Kurzstrecken nicht mehr richtig. Ich habe sie schon "frei gefahren", zusätzlich einen halben Liter Wasser vom Vergaser ansaugen lassen und "sauber gebrannt". Danach lief sie deutlich besser, aber immer noch viel schlechter als anfangs. Ich meine auch, dass die Abgase anders riechen (schlechter verbrannt).
Was kann das noch sein? Ich bin mit meinem Latein irgendwie am Ende ... und der Balancer sollte ja nichts damit zu tun haben?
Danke für eine Hilfe!
am besten in eine fachkundige Werkstatt fahren und dort mal ordentlich durchchecken lassen. OK!
Zitat:Kerzen sahen nicht perfekt aus aus, die werde ich mal tauschen.
Zitat:Was kann das noch sein?
Du sagst es selbst: Schlechte Kerzen, da nützt auch kein "Freifahren".
Wenn Du mit Deiner homemade Analyse weitermachen möchtest, würde ich als erstes Standardkerzen (44?) einbauen und versuchen. Vielleicht zeitgleich auch andere Wärmeweerte kaufen, 43er oder gar noch einen mehr und die anschließend probieren.
Als Tip: Keine Schickimickikerzen mit 7 Kupferpole und sonstwas, sondern am besten billige AC die geben die besseren Informationen aus dem Abbrandbild.
Ich denke eine Fachwerkstatt würde nach Kontrolle der Werte, die Dir ja schon vorliegen, nicht anders vorgehen. (Sind die Zundkabel o.k.?)
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Zündkabel sind ok! Die Kerzen sind in einem schönen rehbraun ;-) Aber die Wechsel ich jetzt mal in jedem Fall.
Hat jemand zufällig ähnliche Erfahrungen mit dem speziellen Balancer gemacht?
Wo bestellt ihr eure Teile? Ich hätte bei Ecklercorvette bestellt, dann hab ich Paragon Corvette entdeckt, die mir noch spezialisierter erscheinen.
Schau mal nach, ob Dein Choke nach der Warmlaufphase richtig zu macht.
Ist zwar ein wenig stochern im Nebel, aber ähnliche Symptome hatte ich auch mal, als ich den Chokezug nicht vollständig eingeschoben hatte (und es nicht bemerkte, suchte wie ein Irrer). dumdidum
Nee, Franky....L76 trägt nen 4150...da ist schon Bimetallfeder angesagt.
Aber auch da könnte die Quelle des Übels liegen.
Ich hätte zunächst mal an Zündkabel gedacht...
Vielleicht mal in einer dunklen Garage mit offener Haube Motor laufen lassen und nach kleinen Blitzen suchen. So fand ich schon etliche Zündungsfehler, sogar mal eine Spuhle, die wohl gerissen war und quer über das Gehäuse blitzte.
mfG. Günther
Ja, Wesch...ist ein guter Tip...sowas kann auch locker mal eben von der Verteilerkappe kommen.
Zitat: in einer dunklen Garage mit offener Haube Motor laufen lassen
Das ist en guter Tipp, um Zündfehlern auf die Spur zu kommen. Die werden noch sichtbarer, wenn man eine Blumenspritze mit Wasser füllt und den lfd Motor damit im Dunkeln einnebelt. Dann kann man sogar die fehlerhaften Entladungen sehen und knallen hören.
Persönliche Erfahrung: Viele der hochgelobten Kohlefaserkabel knallen aus den Kabeln heraus. Messtechnisch nur mit Aufwand ermittelbar, mit Wesch's Tipp ohne jeglichen Aufwand sichtbar zu machen, wenn's denn daran liegen sollte.
6TVette Patriot
Das mit dem Wassernebel auf den Zündkabeln hab ich schon getestet, alles in Ordnung :-)
Meine Bestellung bei Paragon Corvette ist grad raus gegangen, ich halte euch auf dem Laufenden.
Ist hier noch jemand mit nem L76 unterwegs? Vielleicht sogar in München? ;-)
Grüße!
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 8 5.441 01.11.2025, 20:28
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.653 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 3.330 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 4.073 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 4.851 18.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: perlen
