Ölmenge TH 400
Hallo, weiß jmd. wieviel Öl in einem TH 400 drin sein sollte?
Gruß Martin
Es gibt doch einen Peilstab mit Markierungen,
wo der Füllstand bei heissem Motor (bei laufendem Motor) abgelesen werden kann. Grübeln
Oder meinst Du die Ölmenge, wenn das Getriebe (inklusive Wandler) komplett leer ist,
weil es vielleicht neu ist oder revidiert wurde ?
Gruss Uli Hallo-gruen
Wenn Du GAR KEINE AHNUNG hast, wieviel Öl in Dein Getriebe hineingehört (und unter der Voraussetzung, daß der Ölmessstab noch dran ist und funktioniert....), dann gieß ATF hinein bis zum Maximumstand am Messstab.
Danach musst Du das Fahrzeug laufen lassen, damit sich das Öl verteilt.
Bei laufendem Motor und nachdem Du alle Gangstufen hast mindestens einmal hast einrasten lassen, den Ölstand prüfen.
Den Ölstand nochmals korrigieren, er wird tendenziell absacken.
Wenn Du nach nochmaligem messen bei laufendem Motor danach ca. 25 - 30 km fährst, damit das Öl warm ist, solltest Du endgültig dann den finalen Stand bestimmen.
TEST TEST TEST
HI
sollten 11 Liter Öl reingehen, wenn der Wandler leer ist
bei meinem Ölwechsel vor kurzem gingen 9 Liter rein
Lg
möchte die Wannendichtung wechseln und nur wissen, wie groß mein Gefäß sein muß das ich drunterstellen sollte.
Gruß Martin
Gruß Martin
Mehr als 5 Liter kommen da normalerweise nicht raus. Zwinkern
Hi
da bei meinem Ölwechsel 9 Liter rein gingen, sollten auch 9 Liter raus sein !
also würde ich eine Wanne runterstellen die min. 10 - 15 Liter fast
Lg
hatte kürzlich auch die Wanne unten, und habe nicht mehr wie 5 Liter nachschütten müssen...
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 5.199 30.01.2022, 10:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Oelsorte für th 400 ingo-n 9 8.364 20.09.2020, 12:59
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.130 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 16.765 15.02.2020, 04:12
  Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang v8_brawling 54 22.701 14.06.2019, 20:12
Letzter Beitrag: René K.
