Amperemeter und dash bezel center gauge rattle pads
So, heute habe ich mal bei der Dicken die Mittelarmaturen ausgebaut, da der Öldruckmesseranschluß undicht war und schön auf das Radio gepullert hat.
Ich habe dann mal das Panel geöffnet, um es sauber zu machen. Bei der Gelegenheit konnte ich auch gleich noch 2 Glühbirnen aus dem Inneren entfernen, die wohl mal ein Vorbesitzer da versenkt hat. Feixen
Außerdem ging die Wassertemperaturanzeige nicht und der Zeiger vom Amperemeter war abgebrochen.
Hat zufällig noch jemand einen Zeiger fürs 69er Amperemeter liegen, den er loswerden möchte oder ein komplettes Instrument? Das gleiche gilt für die Wassertemperaturanzeige, wobei ich da noch nicht sicher bezüglich der Funktion bin. Freue mich über Angebote. Momentan ist das Wetter ja eh nicht so doll, das lädt ja förmlich zum Schrauben ein
Und noch eine Frage: Bei mir waren keine "dash bezel center gauge rattle pads" (Gott, was für eine Bezeichnung) mehr vorhanden. Hat die mal jemand fotografiert oder kennt die Dicke der Teile? Ich konnte bisher kein Bild dazu finden.
Danke und LG Conny
Da schneidest du dir so selbstklebenden Schaumstoff zurecht. Das Zeug ist wie der Name schon sagt dafür da um des Gehäuse fest zu klemmen, bessergesagt das Glas, damit es nicht klappert.
Material gibts im Baumarkt.
Hier sitzen die anti rattle pads. Die Abmessungen kannst Du anhand der Markierungen selbst bestimmen. Es kommt da nicht auf ein paar Millimeter an. Wie Markus schon schreibt, Material aus dem Baumarkt und mit eine Cutter-Messer frisch an's Werk.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Markus,
ja, die Funktion ist mir schon klar. Habe noch Moosgummi, das würde ich dann vorziehen wegen der Formstabilität und weils keine Feuchtigkeit zieht. Wüsste gern noch, wie man das Kühlwasserthermometer auf Funktion testen kann.
Da gibts nen Thread dazu, man muss einen bestimmten Widerstandswert dran hängen dann muss es auf Mittelstellung gehen. Ich glaube 36 ohm oder sowas.
Aber du kannst es auch auf Masse klemmen, das gibt Vollausschlag OK!
  Collectors Center Cap Alternative Funcarmanix 4 2.869 01.11.2021, 14:28
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.944 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Dash Defroster Grille stingray-1970 2 2.676 13.04.2021, 01:05
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Roof center support ausbauen peterR 1 2.737 15.01.2021, 18:43
Letzter Beitrag: peterR
  '79 w/o AC Center Vent deflectors chillycheeese 7 28.290 14.06.2019, 21:03
Letzter Beitrag: gummihobel
