Zündschloss Aus- u. Einbau
Zitat:Falls du dein Zündschloß noch ausbauen willst, dann gehe wie folgt vor.
Erstmal den Ring wieder ganz auf das Gewinde aufdrehen ! Wenn du auf die Abdeckung, da wo du den Zündschlüßel einsteckst schaust, siehst du ein kleines Loch. Da musst du ein stabiles Stück Draht oder ähnliches einstecken und mit dem Zündschlüßel das Schloss drehen. Ist a bisserl fummlig, aber nach ein paar versuchen kannst du das Schloss mit dem Schlüßel zu dir rausziehen. Danach kannst du den Ring ganz abdrehen und das Schloß nach vorne rausziehen.
Hört sich komplizierter an wie es ist ;-))
Viel Erfolg
Jose
Frisch vom Tatort kann ich nach einer halben Stunde ohne Folgeschäden zustimmen: ja, bisserl fummlig!
Folgende Anmerkungen, sodaß es beim nächsten vielleicht 3 - 30 Sekunden statt 30 Minuten dauert:
- Zündschlüssel einstecken
- auf LOCK gehen und in dieser Position einen leicht federnden Widerstand suchen mit dem Draht (oder Mikro-Imbus)
- gefunden? => Drücken und Zündschlüssel gleichzeitig nach links auf ACC drehen und der Schließzylinder kommt raus!
Bill
  Frage zu Getriebe- aus/einbau bbuehler 9 1.668 22.02.2024, 17:56
Letzter Beitrag: bbuehler
  Schließzylinder Zündschloss Ronin 10 4.828 09.12.2020, 20:50
Letzter Beitrag: Ronin
  Einbau Spurstange (Spindelstrebe) Hinterachse BobbyC2 10 11.701 15.04.2019, 19:52
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Einbau 2 Kreis Bremse perlen 2 3.113 26.04.2015, 19:33
Letzter Beitrag: perlen
  Einbau Alarmanlage fliesner 4 2.631 22.04.2015, 19:37
Letzter Beitrag: fliesner
